Малыш ФМ2 уход частоты
| Вс, 03.09.2017, 20:06 | Сообщение # 1
amarant
Постов: 27
здравствуйте. собрал своего малыша фм 2 , но столкнулся с проблемой ухода частоты, чтоб там не писали на счет стабильности , я хз уходит зараза. а главное даже не из за катушки и конденсатора, а из за транзисторов . может кто сталкивался с подобным чего подскажет. спс
| Вс, 03.09.2017, 20:28 | Сообщение # 2
melan
Постов: 999
Цитата amarant ( ) но столкнулся с проблемой ухода частоты как сильно уходит???
| Вс, 03.09.2017, 21:28 | Сообщение # 3
amarant
Постов: 27
да прилично всегда скатывается в область цветного, чтоб кое как стабилизировалась минуты 3 надо.
| Вс, 03.09.2017, 21:34 | Сообщение # 4
WELL_85
Постов: 639
Цитата amarant ( ) а главное даже не из за катушки и конденсатора, а из за транзисторов С чего такая уверенность? У меня частота уходила уходила только в таких случаях: 1 деформация катушки 2 малейшее изменение температуры конденсатора (достаточно выйти на улицу) 3 шумы стабилизатора 4 появление металла вблизи катушки
Во всех остальных случаях молчит стабильно, только курлыкает раз в 2 минуты. Однажды забыл его выключить оставив на ночь в мастерской, так когда на следующий день пришёл, он всё курлыкал и никаких ложных срабатываний не былоДобавлено (03.09.2017, 22:34) --------------------------------------------- Почему-то уверен, если "погреете" пальцем контурный конденсатор, а потом нажав сброс уберёте от него палец. То ложная сработка будет сначала на один вид металла, потом другой
| Вс, 03.09.2017, 21:34 | Сообщение # 5
amarant
Постов: 27
да пробовал небольшой железячкой нагретой касаешся транзистора любого что в цепи катушки , все побежала, подуешь остудить вроде становится на место. может smd транзисторы не подходят слишком малое тело, на кристалл сразу действует перепад.
по поводу стабилизации напряжения там все в порядке 0.1 стоят 3 штуки после кренки и 10 мк на 16 вольт тантал .
| Вс, 03.09.2017, 21:39 | Сообщение # 6
WELL_85
Постов: 639
Цитата amarant ( ) небольшой железячкой нагретой касаешся транзистора любого что в цепи катушки это вы не транзистор нагреваете, а конденсатор находящийся рядом с транзисторами. Замените кондёр на более термостабильный и проблема исчезнет.
| Вс, 03.09.2017, 21:42 | Сообщение # 7
amarant
Постов: 27
да конденсаторов много перепробовал разных ставил самые термостабильные , да и их нагрев сильно не сказывался на работе.
ладно поэкспериментирую еще может что получится отпишусь если что найду , от чего все это у меня.
| Вс, 03.09.2017, 21:46 | Сообщение # 8
WELL_85
Постов: 639
Я тоже кучу перебрал, но остановился на К71-7 единственный недостаток - он громоздкий , тем более для smd монтажа.Добавлено (03.09.2017, 22:46) --------------------------------------------- После установки платы в корпус термостабильность повышается.
| Вс, 03.09.2017, 21:46 | Сообщение # 9
amarant
Постов: 27
ну конденсатор у меня тоже синий из советских , сейчас марку уже его не прочетать, смылось при отмывке платы.
да вот тоже думаю соберу все до кучи капну какого нить компаунда на транзисторы установлю в коробочек а там посмотрю уже.
| Вс, 03.09.2017, 21:50 | Сообщение # 10
WELL_85
Постов: 639
К71-7 вот такой
