    Малыш ФМ2 уход частоты
    Вс, 03.09.2017, 20:06 | Сообщение # 1
    amarant
      Постов: 27   ОК
    здравствуйте. собрал своего малыша фм 2 , но столкнулся с проблемой ухода частоты, чтоб там не писали на счет стабильности , я хз уходит зараза. а главное даже не из за катушки и конденсатора, а из за транзисторов . может кто сталкивался с подобным чего подскажет. спс
    Файлы: 2122040.jpg (314.6 Kb)
    Вс, 03.09.2017, 20:28 | Сообщение # 2
    melan
      Постов: 999   Друзья
    как сильно уходит???
    Вс, 03.09.2017, 21:28 | Сообщение # 3
    amarant
      Постов: 27   ОК
    да прилично всегда скатывается в область цветного, чтоб кое как стабилизировалась минуты 3 надо.
    Вс, 03.09.2017, 21:34 | Сообщение # 4
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    С чего такая уверенность?
    У меня частота уходила уходила только в таких случаях:
    1 деформация катушки
    2 малейшее изменение температуры конденсатора (достаточно выйти на улицу)
    3 шумы стабилизатора
    4 появление металла вблизи катушки
    Во всех остальных случаях молчит стабильно, только курлыкает раз в 2 минуты.
    Однажды забыл его выключить оставив на ночь в мастерской, так когда на следующий день пришёл, он всё курлыкал и никаких ложных срабатываний не было
    Добавлено (03.09.2017, 22:34)
    Почему-то уверен, если "погреете" пальцем контурный конденсатор, а потом нажав сброс уберёте от него палец. То ложная сработка будет сначала на один вид металла, потом другой
    Вс, 03.09.2017, 21:34 | Сообщение # 5
    amarant
      Постов: 27   ОК
    да пробовал небольшой железячкой нагретой касаешся транзистора любого что в цепи катушки , все побежала, подуешь остудить вроде становится на место. может smd транзисторы не подходят слишком малое тело, на кристалл сразу действует перепад.
    по поводу стабилизации напряжения там все в порядке 0.1 стоят 3 штуки после кренки и 10 мк на 16 вольт тантал .
    Вс, 03.09.2017, 21:39 | Сообщение # 6
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    это вы не транзистор нагреваете, а конденсатор находящийся рядом с транзисторами.
    Замените кондёр на более термостабильный и проблема исчезнет.
    Вс, 03.09.2017, 21:42 | Сообщение # 7
    amarant
      Постов: 27   ОК
    да конденсаторов много перепробовал разных ставил самые термостабильные , да и их нагрев сильно не сказывался на работе.
    ладно поэкспериментирую еще может что получится отпишусь если что найду , от чего все это у меня.
    Вс, 03.09.2017, 21:46 | Сообщение # 8
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Я тоже кучу перебрал, но остановился на К71-7 единственный недостаток - он громоздкий , тем более для smd монтажа.
    Добавлено (03.09.2017, 22:46)
    После установки платы в корпус термостабильность повышается.
    Вс, 03.09.2017, 21:46 | Сообщение # 9
    amarant
      Постов: 27   ОК
    ну конденсатор у меня тоже синий из советских , сейчас марку уже его не прочетать, смылось при отмывке платы.
    да вот тоже думаю соберу все до кучи капну какого нить компаунда на транзисторы установлю в коробочек а там посмотрю уже.
    Вс, 03.09.2017, 21:50 | Сообщение # 10
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    К71-7 вот такой
    Файлы: 9853393.jpg (6.6 Kb)
