Балансный металлоискатель TGSL
| | Сообщение # 51
may1400
Постов: 2
Добрый вечер. Тоже решил собрать TGSL, остановился на плате которая выложена в pdf на этом форуме.Катушку решил делать DD. Как вам видео - катушка с подстройкой )), https://www.youtube.com/watch?v=XnrStRklcUQ&t=772s ? К стати схему IGSL TGSL никто не пробовал собирать, может ее обсудить (это я к тому какую схему можно собрать ) )?
| | Сообщение # 52
Nord1978
Постов: 77
Подскажите по БГ,у меня начинает вырезать ферит с 49 кОм,потом 25 кОм не видит,и в конце 21.9 кОм опять видит,это-нормально ? Ещё медь видит плохо,так-и должно ? Золота нет,серебра тоже,5 коп примерно 32 см,катуха тоже 32. Баланс при этом 180 мв.Добавлено (03.12.2017, 15:34) --------------------------------------------- Ещё один вопрос-дискрим должен работать как и на Вайтсе ИДХ ?
| | Сообщение # 53
Электродыч
Постов: 3755
Nord1978, надо поштудировать тему по Терминатор 3-самое начало,авторский Faq по шкале металлов-тогда всё станет понятней .
| | Сообщение # 54
Nord1978
Постов: 77
Электродыч, спасибо,почитаю. На Вайтсе то у меня всё понятно,а на этом маленько по другому.
| | Сообщение # 56
Nord1978
Постов: 77
Электродыч, благодарю. Почитал про Терминатор,оказалось что я это уже читал,когда собирал Вайтс. В итоге почитал faq,про настройку от Foma с МД4Ю. Может и здесь есть,не помню уже. Если что спрошу ещё,спасибо.
| | Сообщение # 57
scorpdva
Постов: 10
Всем привет! Никак не могу добить TGSL! Точнее не могу добиться Баланса Грунта. Выставляю переменником "0" на выходе СД и с помощью осциллографа, и с помощью тестера, но феррит все равно не вырезает. Изменяя С6 регулятор БГ убегает или в сторону только"+"или только"-" Чувствительность хорошая. Что не так делаю, как настроить?
| | Сообщение # 58
партизан
Постов: 9
Поставить С6 согласно схемы, подпаять еще один переменник на пару Ком , отставить в сторону мультиметр с осциллографам ,взять феррит и отстроить .
| | Сообщение # 59
scorpdva
Постов: 10
Как-то можно расширить полосу БГ, что бы легче было отстроиться? Например кондерами С9, С10.
| | Сообщение # 60
2n2907
Постов: 32
Доброго вечера всем. Вот решил присоединиться к обсуждению tgsl. Нехватка опыта и информации по конечной настройке сего девайса. Прочитал уже много информации, но недостаточно для полного понимания и настройки. Ну и конечно же обращаюсь за советом к опытным и видавшим специалистам.
