Балансный металлоискатель TGSL
| | Сообщение # 371
transistor856
Постов: 628
собрал Сильвера, но при подключении частотомера прекращается генерация сигнала tx,частотомер использую в сичеметре,собран на печатке десалекса,что это с ним такое ума не приложу,посоветуйте как с этим бороться
| | Сообщение # 372
melan
Постов: 999
Цитата transistor856 (  ) при подключении частотомера прекращается генерация сигнала tx я мотал катушку связи десятка два витков диаметром где то 15 см, подключал к частотомеру и подносил к ТХ обмотке. правда в качестве частотомера использовал звуковуху компа.
| | Сообщение # 373
transistor856
Постов: 628
melan,спасибо за совет,попробую
| | Сообщение # 374
DEXXTER933659
Постов: 1896
transistor856, может поступить проще -- подключить частотомер через разделительный конденсатор?
| | Сообщение # 375
transistor856
Постов: 628
DEXXTER933659,а это как?поясните пожалуйста,а то котелок уже за сегодня отказывается что то соображать
| | Сообщение # 376
DEXXTER933659
Постов: 1896
transistor856, один щуп частотомера на землю. Второй к генератору через конденсатор ёмкостью 0.1uF
| | Сообщение # 377
atoll07
Постов: 574
Цитата transistor856 (  ) а это как? ..в разрыв сигнального провода (щупа частотомера) включаете конденсатор 10..100n, керамика или пленка.. для того, чтобы исключить влияние входного сопротивления частотомера на срыв генерации..
| | Сообщение # 378
transistor856
Постов: 628
а на качество измерения это не повлияет?в самом измерителе уже есть усилитель-формирователь,или как там его правильно обзывают
| | Сообщение # 379
atoll07
Постов: 574
transistor856, ..частоту обычно измеряют на "холодных" эмиттерных (истоковых) резисторах, чтобы не вносить погрешности в генератор.. в какой точке вы проводите измерения?
| | Сообщение # 380
transistor856
Постов: 628
подключаю щупы не выводы передающей обмотки ,как ни странно на фортуне частоту показывает,может это от того что на фортуне контурный кондер подключен последовательно?
