Балансный металлоискатель TGSL
| | Сообщение # 131
drodigy
Постов: 610
Собрал генератор, ещё не проверял. Надо мотать ТХ...
| | Сообщение # 132
Toros
Постов: 33
Выглядит красиво. Должно работать. Я немного завидую!
| | Сообщение # 133
drodigy
Постов: 610
Цитата Toros (  ) Я немного завидую! А чего тут завидовать?  Вот я завидую тем кто может в городе купить все нужные детали и материалы, в том числе провод ПЭТВ-2 0.27мм. Мне придётся начинать сразу с эксперимента и мотать катушки 0.35мм. Я подразумеваю, что мне надо намотать больше витков, нежели 0.27 проводом, для достижения такой же индуктивности... При травлении платы генератора, я впервые использовал раствор из перекиси водорода, лимонной кислоты и соли (100/30/5). Травление более деликатное, менее грязное, более быстрое и аккуратное, нежели в хлорном железе!Добавлено (26.02.2018, 22:39) --------------------------------------------- Что теперь делать? Печатать шаблон и набивать гвозди?
| | Сообщение # 134
Nord1978
Постов: 77
Приветствую. Прибор издаёт морзянку без перерыва,транзисторы все поменял,на всех микросхемах питание есть,минус тоже. Катушка покрыта графитом,баланс пока 400 миливольт,петля для подгонки баланса есть. Если БГ выкрутить в начало,то замолкает,чуйки ноль. Катушки и кабель-прозвонил всё нормально. У меня такое было один-раз,поменял тогда транзисторы и всё заработало. В этот раз пока не-нашёл причину. Дайте пожалуйста наводку,где копать ? Спасибо.
| | Сообщение # 135
melan
Постов: 999
Цитата Nord1978 (  ) питание есть,минус тоже. какое напряжение по минусу???
| | Сообщение # 136
Nord1978
Постов: 77
melan, по минусу -6.28 в.
| | Сообщение # 137
melan
Постов: 999
Nord1978, плату хорошо промыли, по какой печатке делали????
| | Сообщение # 138
Nord1978
Постов: 77
melan, да-всё промыто,печатка с этого сайта из первых постов. Сейчас ещё поковыряюсь,может найду причину.
| | Сообщение # 139
drodigy
Постов: 610
Подскажите по расчёту катушки DD TGSL.
| | Сообщение # 140
ПолныйНоль
Постов: 9
drodigy, только там на английском
