  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Коммутация конденсатора ТХ. Чем?
Сообщение # 11
nerow84
  Постов: 10   ОК
Я понял,тоже искал подобные варианты,но остановился на реле.Посмотрите симисторный или тиристорный переключатель,
Сообщение # 12
Letalic
  Постов: 393   Друзья
ANGELJT, я бы попробовал герконовое реле. Использую EDR101A0500, вроде как для решения вышей задачи самое оно biggrin
Файлы: 4591057.jpg (90.6 Kb)
Сообщение # 13
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Чего-то я сильно сомневаюсь в работоспособности этого варианта в данном случае...
Почему именно герконовое? Как по мне , если уж тупик приводит все-таки к контактам, тогда именно поляризованное бистабильное. Оно хоть ток жрать не будет просто так...
Добавлено (23.08.2017, 18:40)
Ну что, господа? Нет больше вариантов?
Контакты, или... контакты?
Сообщение # 14
Электродыч
  Постов: 3755   U
Рубильником с подстанции biggrin biggrin biggrin ! ANGELJT, а чем ''контактный'' способ не устраивает?Mars же замутил-и ничего,работает.А то сейчас пойдёт накрутёж типа CD4013(или наша ТМ2)+транзистор,или вообще на дискретных элементах,навроде транзисторов МП biggrin ...
Сообщение # 15
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Электродыч, смешно...
Почему... Ну потому что 21 век, и если можно что-то сделать без контактов, то я хочу без них них.
А так , да, можно и рубильник...
Товарищи вот предлагают реле на герконе воткнуть. А чем управлять? 4013 самое оно + транзюк. только зачем, если есть поляризованное бистабильное реле...
Добавлено (24.08.2017, 00:34)
Цитата Электродыч ()
Mars же замутил
Не только марс. А еще катушки трехчастотные народ замутил , коробочка с переключателем на кабеле - повод для повторения?
Прогресс таки хочется увидеть. Двигатель паровой тоже работает, но как бы не повод его в машину ставить.
Сообщение # 16
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата ANGELJT ()
золотая маска. От этого что-то поменялось?
Кондер в блоке, если вы об этом.
смотря какой прибор, соответственно разная схемотехника.
Цитата ANGELJT ()
Господа, я очень прошу, давайте по делу!
Можно сделать на транзисторных ключах.
Сообщение # 17
Letalic
  Постов: 393   Друзья
хреновая идея, по мимо токов утечек они обладают емкостью в закрытом состоянии, особенно полевики, что не приемлено для коммутации конденсатора в колебательном контуре.
Добавлено (24.08.2017, 08:22)
а чем плох вариант ??? просто я с этой экзотикой не работал, потому и сказать ничего не могу.
Сообщение # 18
Электродыч
  Постов: 3755   U
ANGELJT, это для Квазара прогресс такого рода будет в пору.А на Голден Маск я бы вообще тумблер поставил biggrin .
Сообщение # 19
Letalic
  Постов: 393   Друзья
ANGELJT, вот все что нашел для автогенераторов - патент № 800580. Генератор правда высокочастотный, и с этим надо что то делать.
Файлы: 1821196.jpg (50.8 Kb)
Сообщение # 20
melan
  Постов: 999   Друзья
Интересно как емкость перехода в сотню пик будет влиять на частотах работы МД?? А ну ка посчитайте!!! Вы же не в ВЧ генераторе коммутируете.
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
