  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
О вреде металлоискателей...
Сообщение # 51
Электродыч
  Постов: 3755   U
О чем это говорит? О том что вафли внутри домов,всякие там 3-4 G и прочие беспроводные излишества нужно запретить-все пчелы передохли.Даешь проводные и оптоволоконные сети!!! biggrin А соседу-радисту я лично вставлю его мачту и разлажу там на все 15 метров длины-чтобы не сбивал впредь польских самолетов с президентами biggrin и не мешал ''телевизер'' смотреть старухам местным .
Сообщение # 52
safin395
  Постов: 872   Х
Цитата Электродыч ()
соседу-радисту
собери вещалку и крути ему в уши музыку или похоронный марш....или просто глушилку.....правда надо знать его сеансы.... biggrin
Сообщение # 53
  Постов: 1693   Друзья
Цитата timur123 ()
ноут или комп,
да да,как высказался однажды ear,зашёл на пять минут-ё.п.т. обедать пора... dry biggrin
Сообщение # 54
yoga
  Постов: 416   Друзья
Человек , как "колорадский" жук - к всему привыкает biggrin
Сообщение # 55
Цитата DEXXTER933659 ()
Я же ему предлагал труселя свинцовые накинуть
smile Никак нельзя,лопнет резинка,рубанёт пальцы на ногах
Сообщение # 56
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
краб, biggrin biggrin biggrin Действительно....что-то не подумал...
Сообщение # 57
Илюха7
  Постов: 157   Друзья
Всем срочно облачиться в защитную одежду!
Эластичные экраны могут быть предназначены для изготовления экранных штор, драпировок, чехлов, специальной одежды - комбинезонов, халатов, капюшонов, защищающих работающих от электромагнитных излучений свч энергии.
В качестве материала для эластичных экранов используется специальная ткань, в структуре которой тонкие металлические нити образуют сетку с размерами ячейки 0,5´0,5 мм.
Тонкая металлическая проволока скручена с хлопчатобумажными нитями, которые защищают от внешних воздействий и служат электрической изоляцией. Хлопчатобумажные нити заполняют промежутки между металлическими нитями и придают этим тканям плотность и эластичность.
Ткань имеет наименование "Ткань хлопчатобумажная с микропроводом, арт. 7289", технические условия - СТУ-136-12-199-63.
Ослабление мощности свч с помощью такой ткани представлено в табл. П.2.
Таблица П.2
Защитные свойства хлопчатобумажной ткани с микропроводом арт. 7289 СТУ-36-12-199-63
Длина волны, см
0,8
3,2
10
25
50
100
Ослабление, дБ
20
28
40
43
46
54
Защитные свойства ткани сохраняются при температуре внешней среды -40 - +100°С и при относительной влажности до 98%. Ткань можно стирать, гладить, окрашивать, а изделия из нее изготовлять на обычных швейных машинах.
http://www.infosait.ru/norma_doc/45/45725/index.htm#i282644
Сообщение # 58
Boltyara
  Постов: 1212   U
Илюха7, Забыл про противогаз и металлический шлем с заземлением (корабельная цепь с якорем). biggrin
Сообщение # 59
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
Мд вреден тем, что может посадить тебя на 7 лет, и штраф до 1 миллиона рублей!
А излучения в звуковом спектре если бы были вредны, запретили бы слушать музыку!
Если олень то носи свинцовые трусы!
Сообщение # 60
Шурави
  Постов: 119   Друзья
Шутки-шутками но разные органы и члены юмора не понимают, вот ктонибуть из таких почитает эту тему и придумает сертификацию или налог biggrin
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
