  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Металлодетектор Surf Pi
Сообщение # 91
Кактус
  Постов: 84   ОК
Цитата ;429090 ()
dom
Спасибо dom !
Сообщение # 92
Boltyara
  Постов: 1212   U
Кактус, я длинную не делал. А вот Mintmaster вроде собирал. Он плотно занимается амфибиями, постучись ему в л/с. Найдёшь его в теме по МД Vallon.
Сообщение # 93
Кактус
  Постов: 84   ОК
Да постучался. Молчит пока.
Сообщение # 94
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Замучали уже этого Мунмастера ) Прибор не самый сложный фишка в чуствительности прибора у мунмастера это 6 вольтовый стабилизатор. Попробуйте поставить и увидите. Но жрать он будет чуть не в 2 раза больше... Вообще этот детектор нужно собирать как первый потому что когда выходишь с ним копать то понимаешь что это не тот металлоискатель который хотелось бы иметь ) Гвоздодер тот еще, он будет собирать просто КУЧИ мусора....
Если не заморачиватся на монетках ходячке то надо собирать только ИБЛ детектор. А этот сойдет как первый )
Сообщение # 95
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
sonicmatik, для каждых задач используется соответствующий прибор. Для копа по войне на верхах больше подходят именно динамические импульсники, коим Сурф и является... Немногие PI могут этим похвастаться... Для глубинного копа берут PI типа Дельты.. IB это, в основном, монетники и всякого рода пляжники.... Для вскрытия подземных коммуникаций применяют георадары.. Так что говорить тот это мд или нет, по крайней мере не совсем корректно. Всё зависит от поставленной задачи... wink
P.S/ Чувствительность повышается не столько за счёт увеличения питания, сколько от точно выставленного ноля на выходе интегратора
Сообщение # 96
Кактус
  Постов: 84   ОК
не довелось увидеть схему от Myntmaster. А потому не совсем понял что он там застабилизировал. Я когда то давно собирал этот прибор на обычной плате (не длинной а прямоугольной) и судя по полученной чувствительности на кольцо и пятак, там ее этой чувствительности достаточно. Но того прибора у меня давно нет и хочу сделать для себя на длинной печатке. Что бы в корпус от герметика влез. biggrin
Сообщение # 97
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Кренка на 6 вольт по питанию микрух , обычный стабилизатор напряжения. В герметик плата влезет а батарейки нет:) Мы уже такой вариант проходили ) Лучше обычную сантех трубу и еще этому прибору нужен фм передатчик что бы избавится от лишних разъемов и проводов. Если ходить под водой конечно с ним.
Сообщение # 98
Кактус
  Постов: 84   ОК
И таймер 555 от 6 вольт запитывает в том варианте? У NE5534 вообще двуполярное питание. Остается разве что LM358, а логика вроде как (нет схемы перед глазами) и так от стабильных 5 вольт. Мне с ним не погружаться. По пояс в интересных местах. Так что нехай в трубке от герметика, а батареи в отдельном боксе. На всех своих импульсниках так делал.
Сообщение # 99
atoll07
  Постов: 574   U
..да прибор не самый сложный, но и не простой, чтобы его довести "до ума" надо хорошо разбираться в теме (впрочем так в любом деле)..
..на чуйку больше влияет правильное и качественное изготовление датчика, правильная настройка генератора импульса накачки, правильные тайминги задержек импульсов коммутации, тщательно подобранные детали интегратора - "синхронного детектора" и др. факторы..
Сообщение # 100
Boltyara
  Постов: 1212   U
у коллеги ник Myntmaster ,коверкать не надо. Фишка схемы в правильно выставленных таймингах. Там их можно немного подвигать на свой вкус в зависимости от поисковой среды и искомых целей. Стробы выборок должны быть равны меж собой, а их длительность можно менять, как и паузу меж ними. Можно накрутить так, что неплохо обнаруживается цепочка, а монеты начинают "выпадать из обоймы". Можно и наоборот. Коллеги с Геотеха тоже "игрались"-выставляли на аналоговых и оцифрованных сюрфах и барракудах совсем другие времена. Всё ради голды. biggrin Я тоже как то написал прогу на оцифрованный сюрф. Регулировка всех времён и импульса накачки кнопками из меню, с выводом на 1602лсд. Поигрался немного и забросил проект. На морях не часто бываю. smile
Добавлено (06.02.2020, 01:58)
Абсолютно верно, коллега. И каждый датчик хорош под "свои тайминги". Под короткий импульс Тх и короткие стробы выборок хорош "быстрый" датчик (малой индуктивности и пар. ёмкости).
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
