  • Архив - только для чтения
    Металлодетектор Surf Pi
    Вс, 16.12.2018, 07:38 | Сообщение # 81
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    filin3303, Видео с Ошибкой
    Вс, 16.12.2018, 09:46 | Сообщение # 82
    filin3303
      Постов: 133   ОК
    caha2011, знаю что с ощибкой и не с одной. Это проверка на вшивость.
    выкладываю для 2% тех кто может думать. Мнение остальных 98% мне не интересДно.
    Можешь сделать лучше, сделай, сними видео потом обсудим. Голословно критиковать это удел плебеев.
    Вс, 16.12.2018, 12:18 | Сообщение # 83
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    filin3303, сколько мм на 1 грам золота берет ваш импульсник?
    Вс, 16.12.2018, 12:27 | Сообщение # 84
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    Цитата filin3303 ()
    у меня удалось улучшить схему
    модернизация заключалась в замене ключевых элементов схемы на элементы с более высокими параметрами.
    Ничего там не улучшилось. Только цена возросла на порядок. Все эти заумные речи на видео- для лохов, не ходивших дальше туалета. Для проектирования поискового оборудования нужен богатый опыт практического поиска, причём на реальных грунтах и в реально солёной воде. Получившийся прибор годится для обнаружения шлака,грунта, кирпичей(керамика) и солёной воды. Золото массой в грамм он увидит только на верстаке или в воде варёной. Морская вода даёт отклик при задержках 10 микросекунд. Граммовая голда- практически так же. А на видео Main Delay- 5мкс!!! Зачем весь этот тюнинг верблюду в Саратовском зоопарке (анекд.) ? Грамотно настроенный Сюрф прекрасно "видит" морскую воду на малых задержках. Что ещё надо? Как быть? Дорогая комплектуха не решает таких задач, повышенная частота- тоже.
    Вс, 16.12.2018, 17:40 | Сообщение # 85
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..точнее не скажешь.. как говорит мой товарищ "абсолютно в сапоги"..
    filin3303, и не говорите, что к вам предвзято относятся..
    ..вся эта ваша "канитель" от не до понимания работы схемы МД Сюрфа..
    ..чего вы достигли - может дальность обнаружения увеличилась? - нет..
    может появилась селективность по металлам? - нет..
    может грунт и воду стал "не видеть"? - нет..
    КАКИЕ параметры УЛУЧШИЛИСЬ??? --- НИ ЧЕГО
    ..у вас есть прекрасная возможность снять ролик это опровергающий..
    Ср, 29.01.2020, 21:48 | Сообщение # 86
    Кактус
      Постов: 84   ОК
    Народ, есть ли у кого печатка (длинная) для Сюрфа но односторонняя? Вроде есть в природе и такой вариант.
    Ср, 29.01.2020, 22:14 | Сообщение # 87
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    Кактус, спроси у Myntmaster. Мой архив по сюрфу утерян.
    Чт, 30.01.2020, 00:51 | Сообщение # 88
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Кактус, Эти подойдут?
    Файлы: SURF_LONG_PCB_S.lay (817.1 Kb) · SURF_PI_PRO.lay (138.4 Kb) · _1-2.lay6 (172.7 Kb)
    Чт, 30.01.2020, 15:56 | Сообщение # 89
    Кактус
      Постов: 84   ОК
    Спасибо большое. Вот эту печатку где то видел ( _1-2.lay6(172.7 Kb) но в свое время не сохранил и не мог найти. Собирали по ней?
    Сб, 01.02.2020, 10:15 | Сообщение # 90
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Кактус, Данную плату выкладывал БОГЕР на МД4. Я по ней не делал.
