Цитата baskit (
кто нибудь в курсе на схеме от эди71 есть кнопка для чего она?
Эта кнопка контроль разряда батареи питания. Очень необязательная вещь.Добавлено (07.04.2018, 06:40)
Цитата Slavochny (
На каком то этапе никто не знает как прошивать процессоры. Люди получают знания в процессе жизни. И если их не бьют по рукам подобными высказываниями, часто достигают хороших результатов.
Полностью согласен. Если есть интерес надо пробовать.
Добавлено (07.04.2018, 07:22)
Цитата baskit (
спасибо прочитал, но есть и другой способ поднять разность потенциалов использовать 7806 вместо 7805 получается +6 и -4 те же 10В описан в прошлой ветке Myntmasterом.
Вольтаж поднять это очень хорошо. Но должно быть +6 и - 5,94 примерно , не меньше. Причем это при подключенной схеме. Очень много микрух у Китайцев по параметрам полный "жмых". С даташитами известных фирм можно их не сравнивать и не смотреть.
Та же NE5534 из китая такие фортели выкидывает. Если брать оригинальную например NE5534 - Texas Instruments по даташиту питание с +-3 в до 18 в и реальная рекомендация желательно не менее +-5 вольт. У китайцев не каждая начинает работать при повышенном +-6 вольтах. Короче надо подбирать. Про 7660 ,- сделайте "стенд схему инвертора полярности" и вставляйте через колодку 7660 смотрите и без нагрузки и под нагрузкой шо она выдает. Разброс аховый ,а то и ваЩе не работает.
PS. Если внимательно посмотреть даташиты той же NE5534 - Texas Instruments и др. все замеры характеристик - параметров сделаны при напряжении +-15 вольт. Пробовал запитывать операционники +- 12 вольт результат шикарный.
