Металлодетектор Surf Pi
| | Сообщение # 21
Letalic
Постов: 393
Цитата atoll07 (  ) решается применением кварцевого задающего генератора.. было бы любопытно увидеть этот самый кварцевый генератор в схеме Surf PI, да еще и в формирователе
| | Сообщение # 22
Boltyara
Постов: 1212
Речь шла не о сюрфе, а в общем за схемотехнику. В формирователе не ставят, а в задающем генераторе- да, применяют. К примеру:
| | Сообщение # 23
baskit
Постов: 143
всем привет вот решил допаять Сурф пи (запчасти приехали ) Вопрос его можно запитать от одного лития 16850 через повышайку мт3608, просто готовую ручку с батарейкой+повышайка хочу использовать, или надо именно чистое питание без пульсаций? пират себя с этой схемой ведет отлично кпд около 90% ,но чутье выросло и + стабильное питание , но с пульсациями на более высоких частотах, что не отражается на работу пиратской схемы. Конечно запускать буду от 3-х литий банок, но потом..., кабы не спалить чего, спросил.
| | Сообщение # 24
sparkingsparking
Постов: 671
В пирате N транзистор ключ. В серфе P ?Если P , то при включении преобразователя, будет бросок тока, который либо в защиту уведет преобразователь, либо созжгет его.
| | Сообщение # 25
atoll07
Постов: 574
Цитата sparkingsparking (  ) Если P , то при включении преобразователя, будет бросок тока, который либо в защиту уведет преобразователь, либо созжгет его ..это с какого такого перепугу?...
Цитата baskit (  ) Вопрос его можно запитать от одного лития 16850 через повышайку мт3608 ..нет проблем, только желательно обеспечить развязку и фильтрацию хотя-бы на элементарных RC фильтрах по цепям питания.. ..а в особо "тяжких" случаях, можно и на "симметричных" LC..
| | Сообщение # 26
baskit
Постов: 143
Цитата sparkingsparking (  ) будет бросок тока, который либо в защиту уведет преобразователь, либо созжгет его.
Цитата atoll07 (  ) .нет проблем, только желательно обеспечить развязку и фильтрацию хотя-бы на элементарных RC фильтрах по цепям питания.. ..а в особо "тяжких" случаях, можно и на "симметричных" LC.. кто испытывал? на серфе там ведь преобразователь стоит на двуполярное питание, как 7660 себя поведет и 78,7905 стабилизаторы, ну и вся схема соответственно тоже. думаю нормально должно быть, для импульса главное заряд конденсатора делать чаше чем разряд и все будет работать.
| | Сообщение # 27
atoll07
Постов: 574
Цитата baskit (  ) на серфе там ведь преобразователь стоит на двуполярное питание, как 7660 ..крайне неудачный пример решения двуполярного питания+/-, рекомендуется замена... ..не бойтесь.. схема и и стабилизаторы будут работать нормально..
| | Сообщение # 29
atoll07
Постов: 574
Цитата baskit (  ) на серфе там ведь преобразователь стоит на двуполярное питание, как 7660 ..рекомендуется заменить преобразователь на 7660, например на это:
| | Сообщение # 30
atoll07
Постов: 574
..упс ошибочка.. заменить на это:
 ..красным отмечены элементы добавляемые к "китайцу" МТ3608, для получения двуполярного питания..
