Металлоискатель локатор
| | Сообщение # 111
atoll07
Постов: 574
hohol9188, ..я так понимаю конструкция получилась "надежная" и увесистая.. ..вы это поймете и "оцените", когда ее немного потаскаете по копам.. ..ишака еще нет,а седло уже готово.. ..ну а так в общем зачет за старания и усердие..
| | Сообщение # 112
hohol9188
Постов: 77
На днях должна прийти посылка с деталями ....буду продолжать сбор МД
| | Сообщение # 113
юзер8582
Постов: 21
Здравствуйте форумчане, собрал на плате этот мд, так вот, ирф сильно греется, потребление 800 ма, в чем может быть дело?
| | Сообщение # 114
Fazotron
Постов: 849
юзер8582, проверь правильность впаенных деталей вокруг 555 микросхемы.Возможно не тот конденсатор.
| | Сообщение # 115
юзер8582
Постов: 21
самое главное, что генератор работает на частоте от 2 до 5 кгц, катушка пищит, подсоединял динамик, так он попищал и сгорел.
| | Сообщение # 116
Fazotron
Постов: 849
юзер8582, большая длительность импульса.В Пирате тоже бывает так ,когда не правильно стоят детали в задающем генераторе.Смотреть надо обвязку 555 микросхемы.
| | Сообщение # 117
юзер8582
Постов: 21
с обвязкой все в порядке, уменьшил длительность импульса, греться стал меньше, но все равно без радиатора не обойтись, ну и соответственно потребление не хилое, около 500 ма
| | Сообщение # 118
Fazotron
Постов: 849
юзер8582, значит что-то с катушкой.Возможно КЗ витки или мало витков.Поиграйся с витками катушки.
| | Сообщение # 119
юзер8582
Постов: 21
да вот ставил разные, и от пирата, и новую замутил, пока что все как прежде.
| | Сообщение # 120
Fazotron
Постов: 849
юзер8582, собери задающий генератор по схеме Пирата, только частоту увеличь до 1 кГц.Длительность импульса оставь как у Пирата.Можно еще заменить резисторы, которые на затворе транзистора.С выхода микросхемы(3 нога) поставить 3к,а с затвора на землю - 1к.
