Изготовление датчиков металлоискателей
Сообщение # 41
Кирилл
  Постов: 163   Друзья
Измерил сопротивление кабеля - 0,4 Ом, емкость между проводкой и экраном - 14 nF
Добавлено (10.07.2017, 14:29)
так пойдет или нет?
Сообщение # 42
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Не хотел задавать этот вопрос но самостоятельно найти ответ не удаётся.
Как правильно подключаются катушки для квазара в датчике "кольцо"?
Почему-то встречается по разному. Либо СХ последовательно(встречно) с ТХ
либо СХ последовательно(встречно) с RX !?
Сообщение # 43
melan
  Постов: 999   Друзья
Я делал СХ последовательно(встречно) с ТХ, поверх RX, работает нормально
Сообщение # 44
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
А вот человек делал на
мдю4.
Говорит тоже работает...
А как По феншую, так и не понял...
Файлы: 4849201.jpg (16.1 Kb)
Сообщение # 45
melan
  Постов: 999   Друзья
работает как первый так и второй вариант, Попробуйте оба, какой понравится тот и зальете.
Сообщение # 46
on
  Постов: 6   ОК
Как делать - каждый выбирает сам, исходя из поставленных задач.
Супер фен-шуй - Сх + Тх внутри приемной, в этом случае компенсирующее поле минимально, т.к. витков Сх наименьшее число, следовательно с минимальным влиянием на систему. Все остальные варианты при правильном изготовлении работают хорошо, но как обычный фен-шуй smile
Сообщение # 47
nikitind
  Постов: 11   ОК
Всем привет. Начал делать датчик для квазар арм, но что то не получается. Дошёл до предварительного сведения, что б проверить, и получается не могу свести ниже 1800, не опускается ниже и все. Кабель мониторный, три жилы в экране, экран датчика подключен к общей оплетке кабеля. Разнос частот 1600 герц, сам датчик 7800 герц, обмотка ТХ 45 виков провода 0.45 конденсатор 0.47, RX 200 витков провода 018, конденсатор 0.033. Но если экран датчика припаять к +Rx то легко сводится вплоть до 50мв, но чуйка очень слабая, сантиметра два. Сопротивление графитового экрана от 300 ом до 1.3 ком. Может есть соображения у кого нибудь где мог накосячить?
Сообщение # 48
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
nikitind, дак надо 4 жилы в экране
Сообщение # 49
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
nikitind, Перед сведением ,проверьте "шумность " кабеля путём замыкания выводов РХ со стороны катушки. Должно показать 0 мв.
Сообщение # 50
nikitind
  Постов: 11   ОК
djsanya123, четвертая жила без экрана, на ТХ-. У меня есть покупной датчик, так там всего лишь общий экран, и просто 4 жилы без своих экранов, только от сильных ударов иногда позвякивает.
WELL_85, завтра проверю, на сегодня уже выдохся.
