у меня были 640 по-моему, не суть, а вообще склоняюсь,что все таки нет контакта с датчиком, ща на своем авр проверил без датчика тюн 1 и мелодия быстро играет с датчиком 81 и медленно, надо проверить и обпаять соединения с катушкой в первую очередь, в-вторую менять тл, у меня из партии в 10 штук только 3 рабочих было, для клона, а потом попробовал те нерабочие в усилке от мистери, оказалось для него катит....така вот херьДобавлено (02.08.2020, 17:19)
при условии,что все спаяно верно, не знаю автор выложил свое творчество с двух сторон?
Добавлено (02.08.2020, 17:30)
еще советую просто на ведре пластиковом намотать катушку 20 витков и попробовать!, автотюн 1 и быстрая мелодия говорят о том, что нет датчика! или непропай к палате, или нет контакта с датчиком, либо датчик замкнут! намотай "на коленке" датчик и попробуй!!!
