Металлоискатель Малыш FM
| | Сообщение # 311
sparkingsparking
Постов: 671
gopik, Гнома не надо запитывать от повышайки. Гном работает и от 2-ух вольт, пищит только еле еле и не мигает светодиодом.
| | Сообщение # 312
gopik
Постов: 186
sparkingsparking, Не... ну сам ГНОМ - это понятно... Только я имею ввиду ВЕСЬ пин со всей обвязкой, а не конкретно то, что называют ГНОМом... Я говорю про эту схему:
 Мне не нужно чтобы еле мигало, и чтобы еле пищало... Звук - стоит бузер на 5 вольт, и учитывая, что корпус неразборный - будет сильно скрадывать звук, значит динамик должен РЕВЕТЬ а не попискивать. Ну и пин для КОПа делается, поэтому и светодиоды должны ГОРЕТЬ, а не еле светится...Иначе На ярком солнце - не увидишь... при сильном ветре или других шумах - не услышишь... ...ну и в общем всё по схеме... Питание ГНОМА (камня) у меня 3.25В, значит на входе LМки должно быть не менее 4.3 вольта. Одного 18650 для этого недостаточно - нужен повышатель.
в принципе хватило бы и 4 шт ААА, и могло бы работать практически до "критической" разрядки литиев... но трубка 25 - в один "ряд" не впихаю, а в 2 ряда - где 4 там и 5...и 6... поэтому 5, и остаётся место для зарядки...
| | Сообщение # 313
atoll07
Постов: 574
Цитата gopik (  ) Что посоветуете??? ..решений конечно же может быть масса.. и в каждом конкретном случае зависит от ряда факторов... .. для нашего случая (Малыш упрятывают в трубку), на мой взгляд более менее оптимальное решение вопроса питания - использование одного 18650 (он круглый) и БЕЗ преобразователя, для этого LM317L заменить на так называемый стабилизатор с малым падением напряжения вход/выход (Lowdrop) - КР1170ЕН3А, LP2950CDT-3.3, IRU1207-33CS и им подобным.. у них падение напряжения может быть в районе 0,3-0,6В...
| | Сообщение # 314
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата gopik (  ) то, что называют ГНОМом ГНОМом называется пинпойнтер,построенный на базе ATTINY
| | Сообщение # 315
sparkingsparking
Постов: 671
DEXXTER933659,  Даже на самой схеме написано- Малыш ФМ2.
gopik, Есть LowDrop стабилизаторы, с очень низким падением напряжения. вами любимая серия 1117 такой тоже содержит. Но схема малыша будет работать и с обычным 1117, и от аккумулятора 18650 . Чуйка немного снижаться будет по мере разряда аккумулятора и светодиоды меркнуть. Вот я на видео вытаскиваю плату и аккумулятор видно что там 3.7 16340 тип, там же зарядка в комплекте на плате.
Отдельно хочу сказать про преобразователь для пина- было время когда я искал как сделать звук громче, первым что пришло в голову- преобразователь и напругу задрать для динамика. Сказано- сделано.....и сразу разочарование, преобразователь так фонил, что ложняки не затыкались. В итоге проблему со громким звуком решил по другому.
| | Сообщение # 316
DEXXTER933659
Постов: 1896
sparkingsparking, ну так бы сразу и сказал
| | Сообщение # 317
gopik
Постов: 186
Доделываю ПИН... возникла проблема с кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ... пришла идея - хочу посоветоваться...
Короче... есть типа такая "умная кнопка" - http://radioskot.ru/publ/knopka_vkljuchenija_pitanija/1-1-0-837
Что будет - если для включения ПИНА использовать кнопку "СБРОС"... Засунуть в ПИН схему умной кнопки, только вместо R2 умной кнопки использовать R3 нашего ПИНа... то есть - 6ю ногу тиньки посадить прямо на 4 ногу нашего ПИНа...
Напомню - "умная кнопка" работает с задержкой 3 сек на вкл и выкл. Когда нажимаем и удерживаем кнопку 3 сек - то включаем и выключаем пин...а при кратковременном её нажатии - просто Сброс ПИНа. Вопрос - если таким макаром подключить - будет ли работать? Допустимо ли такое подключение камней?
И еще вопрос - что в "умной кнопке" имеется ввиду под понятием "логическая 1"??? Тоесть - на пятой ноге тиньки мы имеем всего полтора вольта??? или там Uпит.???
| | Сообщение # 318
sparkingsparking
Постов: 671
Нафига столько заморочек ?! Автор умышленно упращал схему, а кто то ее ненужными понтами гробит. Есть сенсорная кнопка у китайцев, дешево и вкусно, 100 рублей за 10 шт. Можно весь пин увешать, еще тиньку гробить на это....
| | Сообщение # 319
melan
Постов: 999
Цитата gopik (  ) Короче... есть типа такая "умная кнопка" Творчество это хорошо, но зачем усложнять простое??? Эта кнопка ни как не улучшит поисковые характеристики.
| | Сообщение # 320
caha2011
Постов: 766
Цитата gopik (  ) "логическая 1"??? Тоесть - на пятой ноге тиньки мы имеем всего 5 Вольт
