Самодельные штанги и корпуса металлоискателей
Сообщение # 121
dom
  Постов: 854   Друзья
-vlad-, Такие бублики уже проскакивали на сайте года 4 - 5 назад.
Сообщение # 122
-vlad-
  Постов: 569   U
dom, Поколение растёт,...может они из под Спинеров наловчатся(3 кольца и 40 см уверенно), а вообще:PS:Ни в коем случае не относится к "старым котам"... biggrin
Сообщение # 123
andreyka73
  Постов: 77   ОК
моя штанга!удобная...крепкая...эргономичная..дешево в изготовлении."бокс" под три ЛИТИЯ в трубке,подлокотник регулируется под любое предплечье ...болгары и "костыли" пусть курят в сторонке
верх алюминий военный(антенна была) низ пластик со вставкой деревянной внутри
Сообщение # 124
-vlad-
  Постов: 569   U
andreyka73, 1-есть ли там метал, 2- это водяная труба?
Файлы: 7341106.jpg (76.3 Kb)
Сообщение # 125
-vlad-
  Постов: 569   U
balamut, Ну что, сразу плохо.....человек старался,единственное ход пальца примерное около 10 см,будь это кнопки или резисторы, вот о чём надо ему задуматься! А так всё красиво....
Файлы: 3141673.jpg (199.0 Kb) · 7379021.jpg (193.2 Kb) · 3137737.jpg (73.6 Kb)
Сообщение # 126
melan
  Постов: 999   Друзья
а кабель от датчика внутри ручки подходить будет или на такую высоту от штанги к блоку по воздуху подходить будет?? И будет цепляться за ветки кустов при поиску в лесу.
Сообщение # 127
-vlad-
  Постов: 569   U
melan, А мне понравился ход его мыслей 2 колена. melan, Вы как в воду смотрите,........Давайте вспомним старенькие Жигули(тазик с гайками,у каждого они были) biggrin на заднем стекле, обогрев был, как то перегорела линия, купил специальный (типо лак с металлом),дорисовал дорожку по стеклу, почему бы не использовать на пластиковой трубе этот лак(и луженку для верности),а потом сверху задуть баллончиком и нет проводов Amпераж там на стекле, мама не горюй!!!... сейчас фото нарисую,для импульника самое то. melan, Ты вообще красава,твои посты читаю с удовольствием.
Файлы: 6128340.jpg (231.6 Kb)
Сообщение # 128
dom
  Постов: 854   Друзья
Такой вариант возможно и подойдет для не разборной штанги, а как быть с разборной? Во первых, от трения штанги об штангу лак в самое ближайшее время слезет. Можно, правда эту трубу для верности вбросить в термоусадку. Но из этого выплывает второй вопрос, как делать соединение между штангами таким, чтобы напыление совпало друг с другом и между ними был хороший контакт.
Сообщение # 129
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Как по мне,так в конструкции МД важны следующие показатели (в порядке убывания значимости):
1.Удобство
2.Прочность
3.Вес
4.Эстетика
Сообщение # 130
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата -vlad- ()
DEXXTER933659, dom, Ребята, зачем вы так
Согласен.
Каждый "лепит" из того, что есть.
А на это
Цитата DEXXTER933659 ()
1.Удобство
2.Прочность
3.Вес
4.Эстетика
Нужно очень много денег потратить.
