Самодельные штанги и корпуса металлоискателей
| | Сообщение # 121
dom
Постов: 854
-vlad-, Такие бублики уже проскакивали на сайте года 4 - 5 назад.
| | Сообщение # 122
-vlad-
Постов: 569
dom, Поколение растёт,...может они из под Спинеров наловчатся(3 кольца и 40 см уверенно), а вообще:PS:Ни в коем случае не относится к "старым котам"...
| | Сообщение # 123
andreyka73
Постов: 77
моя штанга!удобная...крепкая...эргономичная..дешево в изготовлении."бокс" под три ЛИТИЯ в трубке,подлокотник регулируется под любое предплечье ...болгары и "костыли" пусть курят в сторонке верх алюминий военный(антенна была) низ пластик со вставкой деревянной внутри
| | Сообщение # 124
-vlad-
Постов: 569
andreyka73, 1-есть ли там метал, 2- это водяная труба?
| | Сообщение # 126
melan
Постов: 999
Цитата -vlad- (  ) ,единственное ход пальца примерное около 10 см,будь это кнопки или резисторы, вот о чём надо ему задуматься! а кабель от датчика внутри ручки подходить будет или на такую высоту от штанги к блоку по воздуху подходить будет?? И будет цепляться за ветки кустов при поиску в лесу.
| | Сообщение # 127
-vlad-
Постов: 569
melan, А мне понравился ход его мыслей 2 колена. melan, Вы как в воду смотрите,........Давайте вспомним старенькие Жигули(тазик с гайками,у каждого они были) на заднем стекле, обогрев был, как то перегорела линия, купил специальный (типо лак с металлом),дорисовал дорожку по стеклу, почему бы не использовать на пластиковой трубе этот лак(и луженку для верности),а потом сверху задуть баллончиком и нет проводов Amпераж там на стекле, мама не горюй!!!... сейчас фото нарисую,для импульника самое то. melan, Ты вообще красава,твои посты читаю с удовольствием.
| | Сообщение # 128
dom
Постов: 854
Цитата -vlad- (  ) почему бы не использовать на пластиковой трубе этот лак Такой вариант возможно и подойдет для не разборной штанги, а как быть с разборной? Во первых, от трения штанги об штангу лак в самое ближайшее время слезет. Можно, правда эту трубу для верности вбросить в термоусадку. Но из этого выплывает второй вопрос, как делать соединение между штангами таким, чтобы напыление совпало друг с другом и между ними был хороший контакт.
| | Сообщение # 129
DEXXTER933659
Постов: 1896
Как по мне,так в конструкции МД важны следующие показатели (в порядке убывания значимости): 1.Удобство 2.Прочность 3.Вес 4.Эстетика
| | Сообщение # 130
Sam
Постов: 2341
Цитата -vlad- (  ) DEXXTER933659, dom, Ребята, зачем вы так Согласен. Каждый "лепит" из того, что есть. А на это
Цитата dom (  ) лак в самое ближайшее время слезет
Цитата DEXXTER933659 (  ) 1.Удобство 2.Прочность 3.Вес 4.Эстетика
Нужно очень много денег потратить.
