Проблема ГФ2 Goldfinder GF2
iliyata
Постов: 16
Привет всем, я из Болгарии. Неделю назад я прибыл Goldfinder GF2. Китайская копия TekneticsT2. SEF 38x30 купил для него. Но у меня есть большая проблема: аппарат отображает только Target ID 38 до 41. Не имеет значения, является ли тест с гвоздем или фольги или медной или серебряной монеты. Все тесты с устройством показать мне 38, 39, 40 или 41 Target ID. Другая проблема заключается в том, что я не могу сделать авто земельный баланс. Большое спасибо за вашу помощь!
Электродыч
Постов: 3755
iliyata, на сколько я знаю Detech не выпускает датчиков для этого китайского чуда.Для какого прибора катушку брали? Нужно проверить распайку штекера-правильно ли подключены обмотки?Если правильно-вскрывать блок прибора и подбирать емкости контуров.
Электродыч
Постов: 3755
iliyata
Постов: 16
Электродыч
Постов: 3755
iliyata, то что приборы работают на одинаковой частоте 13KHz еще ни о чем не говорит.Если со штатным датчиком прибор работает нормально (шкала VDI на месте,число target ID отображается корректно)-проверьте подключение обмоток датчика SEF от Detech-может попутано подключение ТХ и RX.
iliyata
Постов: 16
Электродыч, я заказал прибор без датчик. Китайский поместить логотип, который вы хотите. Я попросил их написать Тeknetics T2 Мое устройство имеет логотип Teknetics T2, а не GF2. они одинаковы внутри. Я разговаривал с людьми, которые имеют логотип T2 или GF2 и использующие датчики SEF и оригинальный датчик T2 и Марс : https://www.youtube.com/watch?v=_R65BDT_wb0
Я проверил два датчика и все тот же. Я думаю, что проблема с прибор, а не в датчика. Они работают по-моему.Добавлено (17.11.2016, 13:19) --------------------------------------------- Моя картина внутри Добавлено (17.11.2016, 13:22) --------------------------------------------- Моя картина внутри
Электродыч
Постов: 3755
iliyata, да не в логотипе же дело .Какая чуствительность с датчиком SEF?Должна давать хотя бы 30см на монету среднего размера.Если нет-значит точно нужно попробовать разобрать разъем катушки и перепаять концы кабеля местами-у вас возможно перепутаны выходы обмоток датчика-вместо ТХ включена RX и наоборот. p.s. а вообще наверное стоит попытаться вернуть прибор изготовителю-возможно дело в микропроцессоре .
iliyata
Постов: 16
Электродыч, как я знаю, если датчиком перевернутая TX и RX? 30х38 SEF мая катушка для Т2 измеряется сопротивление между контактами 1 и 2-36 Ом; 3 и 4 - 2,6 Ом; 3 и 5 - 1,6 Ом; 4 и 5 - 1,6 Ом. Нормально ли это? Как измерить гнездо моего инструмента, с которым точность TX и которые RX? Если проблема заключается в микропроцессоре трудно установить предположение? Спосибо!
iliyata
Постов: 16
Мой датчик за Т2 сопротивление:
Электродыч
Постов: 3755
iliyata, 1,2-RX и 3,4-TX.Теперь надо измерить частоту на 3,4 контактах при работающем приборе.Должно получится 13 KHz.Если генерации частоты нет(или значения отличаются)-меняем выходы обмоток местами.Жаль нельзя внутрь блока залезть-можно было бы сразу определить выходы на ТХ/RX и перепаять.
