Проблема ГФ2 Goldfinder GF2
| | Сообщение # 21
avatar
Постов: 305
Тут надо разбираться ,может частота быть и 19 кгц. Нужен частотометр . А уж потом делать выводы о катушке . Мой товарищ писал ... На сколько я помню на Goldfinder GF2 родные катушки от Т2 не работают.Попробуйте зайти в магазин и попросите проверить катушки на родном Т2 и наоборот , а вот на G2 19кГц китайцы некоторые работают.Тоже заказывал в китае T2 и GF2.,( но сменил платы на родные Техас LTD), работать можно только с катушкой идущей к прибору ( лапоть производство китай )более менее корректно, родные катушки от Т2 не работают корректно , Нел тоже не работает, других производителей возможно и работают не уверен , китайский лапоть работает без проблем на Teknetics G2 19кГц.Может у кого и другое мнение я описываю свой опыт. Так что так. iliyata задавал вопрос на ревь ююю ,ему ответили.
| | Сообщение # 22
Электродыч
Постов: 3755
avatar, у Т2 рабочая частота 13 KHz,и китайцы заявляют что у их копии частота 13 KHz(а там-кто их разберет ).
| | Сообщение # 23
avatar
Постов: 305
| | Сообщение # 24
Электродыч
Постов: 3755
avatar, так я уже в 3 посте указывал .
| | Сообщение # 25
iliyata
Постов: 16
Цитата Электродыч (  ) iliyata, включите прибор с катушкой в отсутствии металла и замерьте частоту на одном из трех выводов на ТХ(как вы указали на фото).Показания должны быть примерно 13 KHz.
Электродыч, у меня нет частотомер. Я попытаюсь изменить некоторые из выводов разъема на устройстве.
| | Сообщение # 26
melan
Постов: 999
Цитата iliyata (  ) у меня нет частотомер. Я попытаюсь изменить некоторые из выводов разъема на устройстве.
Замеры частоты можно сделать компьютером через звуковую карту, для этого есть программы.
| | Сообщение # 27
iliyata
Постов: 16
Гнездо устройстваДобавлено (20.11.2016, 22:40) ---------------------------------------------
Цитата melan (  ) Замеры частоты можно сделать компьютером через звуковую карту, для этого есть программы.
Какую программу можно использовать на моем ноутбуке, и как взвесить эту программу? Спасибо!
| | Сообщение # 28
iliyata
Постов: 16
Здравствуйте, вы думаете, это хорошо, чтобы иметь так выходит из прибора, как мой?Добавлено (21.11.2016, 00:25) ---------------------------------------------
Цитата avatar (  ) Тут надо разбираться ,может частота быть и 19 кгц. Нужен частотометр . А уж потом делать выводы о катушке . Мой товарищ писал ... На сколько я помню на Goldfinder GF2 родные катушки от Т2 не работают.Попробуйте зайти в магазин и попросите проверить катушки на родном Т2 и наоборот , а вот на G2 19кГц китайцы некоторые работают.Тоже заказывал в китае T2 и GF2.,( но сменил платы на родные Техас LTD), работать можно только с катушкой идущей к прибору ( лапоть производство китай )более менее корректно, родные катушки от Т2 не работают корректно , Нел тоже не работает, других производителей возможно и работают не уверен , китайский лапоть работает без проблем на Teknetics G2 19кГц.Может у кого и другое мнение я описываю свой опыт. Так что так. iliyata задавал вопрос на ревь ююю ,ему ответили.
Я попробовал машину с SEF и оригинальный T2 катушки (белый 15 "). Точно такой же результат на обоих. Тоже Target ID на всех испытаний металлов.
| | Сообщение # 29
iliyata
Постов: 16
| | Сообщение # 30
Электродыч
Постов: 3755
iliyata, хорошо было бы если бы частотомер был встроен у вас в мультиметр-ну а так придется с компьютера замерять. Можно поступить проще-перепаять на приборе на место проводов 3,4-1,2,ну а на место 1,2 соответственно 3,4. Пятый проводок можно временно пока вообще отпаять-это экран.Если ничего по ID не изменится-значит проблема с электроникой прибора-можно выбросить .
