  • Страница 4 из 4
Проблема ГФ2 Goldfinder GF2
Сообщение # 31
iliyata
  Постов: 16   ОК
Цитата Электродыч ()
iliyata, хорошо было бы если бы частотомер был встроен у вас в мультиметр-ну а так придется с компьютера замерять.
Можно поступить проще-перепаять на приборе на место проводов 3,4-1,2,ну а на место 1,2 соответственно 3,4. Пятый проводок можно временно пока вообще отпаять-это экран.Если ничего по ID не изменится-значит проблема с электроникой прибора-можно выбросить sad .
Спасибо. Я буду выпаивать и припой. Припой 1 и 2 соответственно места проведения в 3 и 4. 5 остаются пустыми временно. Завтра я буду пробовать. 13khz показано с катушкой и использовать телефон. Spectrum Analyzer представляет собой программу.
Файлы: 0017365.png (14.09 Mb)
Сообщение # 32
iliyata
  Постов: 16   ОК
Я изменил места соответственно 1,2 до 3,4. 5 оставлены свободными. Не учитывает ничего. Стенд несколько секунд и отображает Поднимите катушку (Overload. Raise coil)
Добавлено (22.11.2016, 21:45)
Видео файлы:
Файлы: VID_20161122_20.mp4 (863.2 Kb)
Сообщение # 33
Электродыч
  Постов: 3755   U
iliyata, значит фокус не удался-у вас изначально бракованный прибор sad .
Сообщение # 34
iliyata
  Постов: 16   ОК
Спасибо всем! Очевидно, мое устройство неисправен и не может быть хорошо.
  • Страница 4 из 4
