Находки в приборном поиске
| | Сообщение # 141
Boltyara
Постов: 1212
igorit, прежде всего- минерализация, есть ещё величина- кондуктивность (резистивность).
| | Сообщение # 142
urfin-juice
Постов: 55
Цитата melan (  ) Если осилите то делайте Квазар-АРМ. нет...мне такое не потянуть ....пока что...знаний маловато буду делать Терминатора 3,там полегче
| | Сообщение # 143
Boltyara
Постов: 1212
urfin-juice, этот прибор можно тупо собрать, следуя мануалу и читая Форум. Сложно изготовить датчик, но его можно купить в разделе "Радиобазар". http://radioskot.ru/forum/28-5494-17
| | Сообщение # 144
Электродыч
Постов: 3755
igorit, то что круглое-и есть монеты,скорее всего 17 век,только побитые изрядно(видимо из за кислотности грунта и удобрений),да еще может плугом порезанные.Если толщина болванок 3-4 миллиметра-Елизавета/Екатерина.Касательно болванок(кусков)-может вполне случиться что банки консервные-расплавились при пале травы,либо обрезки кабеля(в той же ситуации).Ну а про реакцию на грунт-роль играет как один фактор так и другой-чем в большей степени грунт напитан водой ,тем в большей степени проявляется его минерализация,но и тем с большей глубины можно вытащить монету-галло(след окислов) от сырости так же растёт и ''видится прибором'' на большее расстояние.
| | Сообщение # 145
Boltyara
Постов: 1212
Вот поэтому лучше видится цель в влажном слабо минерализированном грунте, когда раствор солей в грунте не "экранируют" галло.
| | Сообщение # 146
igorit
Постов: 124
Спасибо за разъяснение.А то я думаю,почему мой пират позволяет накрутить чуйку иногда почти по максимуму,а иногда загрублять так,что и 10 см не будет по воздуху.И при этом на маленький гвоздик орет как будто танк обнаружл.
| | Сообщение # 147
igorit
Постов: 124
Дополнительно
| | Сообщение # 148
Электродыч
Постов: 3755
Добавлю к посту Boltyara-тут лучше иметь прибор с ручной отстройкой от грунта и уметь этим самым режимом пользоваться(впрочем как и уметь слушать этот самый прибор).Но могу с абсолютной уверенностью сказать-всё это потребует практики и опыта,а следовательно-времени(а не так как человек написал-Пират познал-и он-копатель!!! ).
| | Сообщение # 149
Boltyara
Постов: 1212
igorit, красавчик, зачёт!
| | Сообщение # 150
Электродыч
Постов: 3755
igorit, то что ''дополнительно''-красивая вещица,возможно редкая(стоит покопаться на профильных форумах),ну и не стоило её так драть металлической щёткой-все надписи ''залысили'' .
