Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
22
из
29
1
2
20
21
22
23
24
28
29
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
Микроконтроллерный металлоискатель Quasar AVR
(Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Сообщение #
211
Шурави
Постов:
119
Друзья
Threshold Отключите
Сообщение #
212
djsanya123
Постов:
1072
Друзья
кабель плохой из за экрана с фольги.
Сообщение #
213
melan
Постов:
999
Друзья
Цитата
seri00
есть такая пласмаска 20 см ,сколько витков нужно .
ТХ 40-50 витков, RX 250 витков, частоты подгоните конденсаторами.
Сообщение #
214
seri00
Постов:
84
ОК
Получается тх-20 см и RX-10см правильно я понял и мотать так .А с кабелем что не подойдет а какой надо .
Файлы:
(17.4 Kb)
Сообщение #
215
djsanya123
Постов:
1072
Друзья
Кабель надо с медным, сетчатым экраном, с фольгой долго кабель не прослужит, в местах перегибов фольга со временем лопает.
Сообщение #
216
melan
Постов:
999
Друзья
Цитата
seri00
правильней будет так
Но я бы лучше делал DD датчик
Файлы:
(33.8 Kb)
Сообщение #
217
17071987
Постов:
281
Друзья
Всем привет. Может кто то делал проект корпуса КвазарАВР для 3д принтера или знает где взять? Спасибо.
Сообщение #
218
melan
Постов:
999
Друзья
Цитата
17071987
под какую плату???
Сообщение #
219
17071987
Постов:
281
Друзья
Цитата
melan
под какую плату???
Упустил момент, ДексАлекса
Файлы:
(104.5 Kb)
Сообщение #
220
melan
Постов:
999
Друзья
Цитата
17071987
А плата кнопок, да и вариант исполнения индикатора (они разные бывают) у вас какие??? Проще скачать любой бесплатный 3D проектировщик, и самому под свое железо сделать проект.
СХЕМЫ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
Страница
22
из
29
1
2
20
21
22
23
24
28
29
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
