Микроконтроллерный металлоискатель Quasar AVR
Сообщение # 151
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Скажите а вектора при сведении катушек должны быть в одну сторону или всеровно. И еще у меня очень резкая грань при сведении но сводятся до 120мв. но вектора в разные стороны.
Сообщение # 152
Sash2010
  Постов: 21   ОК
Добрый день. Нужен совет по датчику. Свел до 24мв, на второй день после заливки баланс ушел на 380мв. Жена затеяла уборку и датчик упал со стола, баланс улетел до 1000мв. Датчик начал реагировать на взмахи ( низ датчика еще не покрыт графитом ), это нормально для датчика без экрана или искать косяк. На металлы реагирует нормально.
Сообщение # 153
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Sash2010, а он не треснул нигде что баланс так уплыл.
Сообщение # 154
Sash2010
  Постов: 21   ОК
Прийду утром с работы , полажу с лупой. Я уже с горя заказал новый корпус датчика, только не ДД а кольцо на 24. Буду набивать руку дальше. Спасибо за помощь. А может ето совпадение с таким уходом баланса, так как я померил разбаланс после падения не сразу а только сегодня утром.
Сообщение # 155
Leksik
  Постов: 145   Друзья
своди в ветке Баланс зайди и нажми вверх или вниз и вектора станут с одной стороны, потом пробуй сводить, компенсатор включен должен быть
Добавлено (19.04.2017, 13:37)
а петельку оставляли? попробуйте может ей сбалансируется
Сообщение # 156
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Leksik, нет компенсатора в авр
Сообщение # 157
Leksik
  Постов: 145   Друзья
попутал с ARM
Сообщение # 158
Sash2010
  Постов: 21   ОК
Нужен совет знающих. Сводится разбаланс кусочком феррита легко до 40мв (отсутствует подстроечная петля ), можно ли оставить так или ждать , что баланс вернется назад ? Фото прилагаю. С помехами от взмахов разобрался, в квартире сильно много помех. Следующий датчик настраивать в квартире не буду.
Файлы: 6229576.jpg (213.1 Kb) · 7948951.jpg (165.6 Kb)
Сообщение # 159
Sash2010
  Постов: 21   ОК
Квазар АВР, нет здесь Desired balance. И еще вопрос, без датчика в Coil balance показывает 14мв ( при закорачивании РХ - 0мв), это нормально?
Сообщение # 160
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Sash2010, ну ты же сам ответил на свой вопрос:
Они действуют не только через датчик,но и через входные цепи приёмника...
