Микроконтроллерный металлоискатель Quasar AVR
| Вт, 18.04.2017, 13:58 | Сообщение # 151
Denhik019
Постов: 174
Скажите а вектора при сведении катушек должны быть в одну сторону или всеровно. И еще у меня очень резкая грань при сведении но сводятся до 120мв. но вектора в разные стороны.
| Вт, 18.04.2017, 16:03 | Сообщение # 152
Sash2010
Постов: 21
Добрый день. Нужен совет по датчику. Свел до 24мв, на второй день после заливки баланс ушел на 380мв. Жена затеяла уборку и датчик упал со стола, баланс улетел до 1000мв. Датчик начал реагировать на взмахи ( низ датчика еще не покрыт графитом ), это нормально для датчика без экрана или искать косяк. На металлы реагирует нормально.
| Вт, 18.04.2017, 16:32 | Сообщение # 153
djsanya123
Постов: 1072
Sash2010, а он не треснул нигде что баланс так уплыл.
| Вт, 18.04.2017, 22:42 | Сообщение # 154
Sash2010
Постов: 21
Прийду утром с работы , полажу с лупой. Я уже с горя заказал новый корпус датчика, только не ДД а кольцо на 24. Буду набивать руку дальше. Спасибо за помощь. А может ето совпадение с таким уходом баланса, так как я померил разбаланс после падения не сразу а только сегодня утром.
| Ср, 19.04.2017, 12:37 | Сообщение # 155
Leksik
Постов: 145
Цитата Denhik019 ( ) Скажите а вектора при сведении катушек должны быть в одну сторону или всеровно. И еще у меня очень резкая грань при сведении но сводятся до 120мв. но вектора в разные стороны. своди в ветке Баланс зайди и нажми вверх или вниз и вектора станут с одной стороны, потом пробуй сводить, компенсатор включен должен бытьДобавлено (19.04.2017, 13:37) ---------------------------------------------
Цитата Sash2010 ( ) А может ето совпадение с таким уходом баланса, так как я померил разбаланс после падения не сразу а только сегодня утром а петельку оставляли? попробуйте может ей сбалансируется
| Ср, 19.04.2017, 14:02 | Сообщение # 156
djsanya123
Постов: 1072
Leksik, нет компенсатора в авр
| Ср, 19.04.2017, 15:32 | Сообщение # 157
Leksik
Постов: 145
Цитата djsanya123 ( ) нет компенсатора в авр попутал с ARM
| Чт, 20.04.2017, 10:30 | Сообщение # 158
Sash2010
Постов: 21
Нужен совет знающих. Сводится разбаланс кусочком феррита легко до 40мв (отсутствует подстроечная петля ), можно ли оставить так или ждать , что баланс вернется назад ? Фото прилагаю. С помехами от взмахов разобрался, в квартире сильно много помех. Следующий датчик настраивать в квартире не буду.
| Чт, 20.04.2017, 10:51 | Сообщение # 159
Sash2010
Постов: 21
Квазар АВР, нет здесь Desired balance. И еще вопрос, без датчика в Coil balance показывает 14мв ( при закорачивании РХ - 0мв), это нормально?
| Чт, 20.04.2017, 11:01 | Сообщение # 160
DEXXTER933659
Постов: 1896
Sash2010, ну ты же сам ответил на свой вопрос:
Цитата Sash2010 ( ) в квартире сильно много помех Они действуют не только через датчик,но и через входные цепи приёмника...
