PI-tone металлоискатель
| Сб, 11.05.2019, 12:16 | Сообщение # 291
snaiper
Постов: 181
sparkingsparking, не совсем понятно для чего грубая шкала? Пока что мне видится весомое отличие от питона1 - контроль акб. Приедут детальки,соберу попробуем на копе его.
| Сб, 11.05.2019, 23:07 | Сообщение # 293
Кактус
Постов: 84
А чем можно глянуть 3D файлы из свободно распространяемых программ?
| Сб, 11.05.2019, 23:12 | Сообщение # 294
sparkingsparking
Постов: 671
Кактус, STLView
| Вс, 12.05.2019, 20:16 | Сообщение # 295
Boltyara
Постов: 1212
Цитата sparkingsparking ( ) катушки Гермоввод сделан далеко от ушей. Кабель долго не проживёт, особенно на большом датчике. Иногда бывает так: оператор пробиваясь через заросли наступает на датчик, а на штангу продолжает давить телом. Результат обрыв кабеля. Удобно, когда ввод сделан напротив (по оси) болта, около гайки. Тогда кабель не натягивается при любом положении датчика.
| Пт, 17.05.2019, 17:42 | Сообщение # 296
atoll07
Постов: 574
Цитата sparkingsparking ( ) Самое главное- авто уровень, теперь крутилка не нужна, прибор сам контроллирует баланс уровня! ..не понятно - крутилка нужна или нет..? интересно если, не нужна, то какой алгоритм обработки уровня контроллером..? ..на видео вроде, что-то подкручивается..
| Пт, 17.05.2019, 20:00 | Сообщение # 297
sparkingsparking
Постов: 671
atoll07, Крутилка нужна, так как компоненты греются и плывет все. Да и лишней она не будет, например грунт отбалансировать , морскую воду. Там еще надо немного ПО подкрутить, на подводнике при разряде аккумулятора вибра каждые 15 сек срабатывает, индицирует что аккумулятор надо заряжать, как по мне это слишком часто.
| Пт, 17.05.2019, 21:04 | Сообщение # 298
atoll07
Постов: 574
Цитата sparkingsparking ( ) при разряде аккумулятора вибра каждые 15 сек срабатывает
Цитата sparkingsparking ( ) как по мне это слишком часто. ..для автора это не представляет ни какой проблемы, одну константу поменять.. ..еще вопрос:
Цитата sparkingsparking ( ) Но рекомендую большую катушку> 30 см. ..с чем связано..?Добавлено (17.05.2019, 22:05) --------------------------------------------- ..схема окончательная, или будут доработки..?
| Пт, 17.05.2019, 21:07 | Сообщение # 299
sparkingsparking
Постов: 671
atoll07, А чего там дорабатывать? Как часы работает, чуйка отменная за счет автоматической настройки катушки. Все супер, мне нравиться, а остальное можно кодом поправить, когда у Эдди время будет.
| Пт, 17.05.2019, 21:12 | Сообщение # 300
atoll07
Постов: 574
sparkingsparking, ..а прошивка примененного PIC-а, не заморочная..? я так понимаю нужен специальный программатор, по другому никак?
