..я с таким не сталкивался.. ..обычно имеем такую ситуацию - китаец берет более дешевый ОУ типа LM358 или другой, у которого ноги совпадают с TL072 (быстрый, с полевиками на входе, большое усиление, который значительно дороже) и перемаркирует на лазерном станочке.. НО эти дешевые ОУ как правило медленные.. ..именно на этой разнице работает приведенная схема.. ..печатка, если нужна, сейчас выложу..
Эдди заканчивает работу на Питоном-2 ! Из добавленных функций будет автоподстройка режимов под катушку при включении прибора. 2 режима работы, один из которых пинпоинтер, озвучка режимов разная. Самое главное- авто уровень, теперь крутилка не нужна, прибор сам контроллирует баланс уровня! Также из вкусняшек светодиодная шкала, которая отображает как силу сигнала(дистанция до цели) так и уровень разряда аккумулятора! Все управление одной кнопкой (герконом). Микроконтроллер который применен теперь стоит дешевле, я заказал на али такой всего за 39 рублей. ОУ остался тем же TL072-82. Добавлена отдельно вибра, отдельно звук. Так же есть режим при котором можно запомнить порог разряда аккумулятора, это позволит подключать как 12 вольтовые аккумуляторы, либо питать все от лития.
Добавлено (09.04.2019, 00:27) --------------------------------------------- PiCkit-3 тоже пригодится, когда Eddi_71 Питона3 на каком ни будь dsPIC33FJ128GP804 забацает.... Летать будет как Квазар ARM.
