PI-tone металлоискатель
Сообщение # 291
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
snaiper, думаю для лучшей локализации цели. В копе не проверял.
Но рекомендую большую катушку> 30 см.
Архив с платой, схемой, прошивкой, файлы корпуса, штанги с зажимом и подлокотником, катушки и все остальное (полный фарш) biggrin
https://cloud.mail.ru/public/kQPe/wn5aWxb57
Файлы: 1487745.jpg (113.6 Kb)
Сообщение # 292
Кактус
  Постов: 84   ОК
А чем можно глянуть 3D файлы из свободно распространяемых программ?
Сообщение # 293
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Кактус, STLView
Сообщение # 294
Boltyara
  Постов: 1212   U
Цитата sparkingsparking ()
катушки
Гермоввод сделан далеко от ушей. Кабель долго не проживёт, особенно на большом датчике. Иногда бывает так: оператор пробиваясь через заросли наступает на датчик, а на штангу продолжает давить телом. Результат обрыв кабеля. Удобно, когда ввод сделан напротив (по оси) болта, около гайки. Тогда кабель не натягивается при любом положении датчика.
Сообщение # 295
atoll07
  Постов: 574   U
Самое главное- авто уровень, теперь крутилка не нужна, прибор сам контроллирует баланс уровня!
..не понятно - крутилка нужна или нет..?
интересно если, не нужна, то какой алгоритм обработки уровня контроллером..?
..на видео вроде, что-то подкручивается..
Сообщение # 296
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
atoll07, Крутилка нужна, так как компоненты греются и плывет все.
Да и лишней она не будет, например грунт отбалансировать , морскую воду.
Там еще надо немного ПО подкрутить, на подводнике при разряде аккумулятора вибра каждые 15 сек срабатывает, индицирует что аккумулятор надо заряжать, как по мне это слишком часто.
Сообщение # 297
atoll07
  Постов: 574   U
..для автора это не представляет ни какой проблемы, одну константу поменять..
..еще вопрос:
..с чем связано..?
Добавлено (17.05.2019, 22:05)
..схема окончательная, или будут доработки..?
Сообщение # 298
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
atoll07, А чего там дорабатывать? Как часы работает, чуйка отменная за счет автоматической настройки катушки. Все супер, мне нравиться, а остальное можно кодом поправить, когда у Эдди время будет.
Сообщение # 299
atoll07
  Постов: 574   U
sparkingsparking,
..а прошивка примененного PIC-а, не заморочная..? я так понимаю нужен специальный программатор, по другому никак?
Сообщение # 300
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
atoll07, не специальный , обычный PICkit-2, или 3. Шьется впаянным уже, за пару секунд.
Файлы: 9156820.jpg (52.1 Kb)
