PI-tone металлоискатель
| | Сообщение # 151
sparkingsparking
Постов: 671
Гдето я ее выше тут выкладывалДобавлено (13.03.2018, 20:45) --------------------------------------------- Оказывается Питоном можно легко балансировать DD катушки. Точно просто потрясает! Он покажет фазу и по чувствительности можно отлично свести катушки
Добавлено (14.03.2018, 09:51) --------------------------------------------- А вот еще прикол с селективностью, тоже можно реализовать на импульснике!
| | Сообщение # 152
atoll07
Постов: 574
sparkingsparking, ..интересные видео.. .. а можно попросить схему принципиальную этого прибора с подключением ДД катушки..
| | Сообщение # 153
sparkingsparking
Постов: 671
Схема обычный питон, можно и пирата использовать, катушки разделены, та что на транзистор- TX , та что на усилитель RX. Минусовые концы катушек на плюс идут. Схема думаю упращатся будет, много лишних деталей.
| | Сообщение # 154
dom
Постов: 854
sparkingsparking, Как Питон ведет себя на дальность обнаружения цели с катушкой DD? Если по глубине обнаружения цели с этим датчиком прибор будет вести себя адекватно, то можно попробовать собрать "бутерброд", т.е. в один корпус вкинуть айбишник и импульсник, чтобы один датчик использовать на два прибора. Ранее я собирал такой "бутерброд", удобно, но правда имелся один недостаток, приходилось с собой таскать два датчика.
| | Сообщение # 155
sparkingsparking
Постов: 671
Я пока мелкие катушки пробую, 14 см . По дальности на 5коп СССР он берет ,не переделывая схему, диаметр катушки. Бутерброд это конечно интересно, но думаю тут свою схему вырисовать.....короче все пока в разработке и опытах, так как много интересного выплывает.
| | Сообщение # 156
122
Постов: 2
всем привет в чем проблема при прошивки микроконтролера PIC12F683 для металлоискателя питон выдает вот это ?
| | Сообщение # 157
melan
Постов: 999
Цитата sparkingsparking (  ) Оказывается Питоном можно легко балансировать DD катушки. балансировать катушки можно с помощью любого звукового генератора, и вольтметра или осциллографа.
| | Сообщение # 158
Boltyara
Постов: 1212
Цитата sparkingsparking (  ) селективность
Цитата sparkingsparking (  ) реализовать на импульснике! Этот вопрос волнует всё мировое сообщество. Только толком не у кого не получилось. Все импульсники с попыткой селекции- "жулики".
| | Сообщение # 159
transistor856
Постов: 628
мужики киньте схемой умной кнопки,типа как на квазар арм,чтоб тумблера не ставить,а то всю панель портитДобавлено (17.03.2018, 23:24) --------------------------------------------- забыл добавить-только не на мк,желательно что-то попроще Добавлено (18.03.2018, 13:45) --------------------------------------------- ребят,так что есть у кого схемка?
| | Сообщение # 160
WELL_85
Постов: 639
