PI-tone металлоискатель
Сообщение # 141
-vlad-
  Постов: 569   U
stream3, сравни.
Файлы: PiTone-DIP-2-Di.lay6 (126.8 Kb)
Сообщение # 142
stream3
  Постов: 16   ОК
Цитата sparkingsparking ()
sparkingsparking
sparkingsparking, ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО. Подпаял на панельке половинку TL74 и всё заработало. Импульсы пошли, сигнал меняется. Но прибор молчит, сигнал доходит до 6-й ноги РICа, а на 5-й 0 вольт и прибор молчит. Ну хоть какие то сдвиги.Ещё раз , СПАСИБО.
З.ы. НУ я попал, брал на вороне и у местного барыги, первый раз такое.Хотя может и сам пожёг, посмотрел даташит - на входе открытый затвор. Может статикой убил.
Сообщение # 143
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Я тоже разводил Питон под TL 74, от безисходности biggrin
Сообщение # 144
stream3
  Постов: 16   ОК
Рано радовался, пока тишина. если б знать что должно быть на ногах. Перепрошил другой камень, звука нет от металла.
Сообщение # 145
stream3
  Постов: 16   ОК
Вот такое на 6-й ноге пика, а что должно быть .....? Если порог крутишь - ширина импульса меняется.
Но звука нет, или прошивка или попал ещё и на камни. Попробовал уже три, что выложено было.
Файлы: 0914698.jpg (79.3 Kb)
Сообщение # 146
baria2008
  Постов: 10   ОК
Всем привет. кто подскажет у меня все работает только ток около 120-150 ма и звук уж очень высокочастотный, писк короче. и еле слышно,схему несколько раз перепроверил вроде все ок, но чудес не бывает же,фиксики не могли там нахимичить. biggrin
Сообщение # 147
stream3
  Постов: 16   ОК
Такое может быть, если динамик высокочастотный. А так звук нормальный, если без косяков.
Сообщение # 148
stream3
  Постов: 16   ОК
Снял осциллограммы , вроде б всё есть , звука нет, на металл реакции тоже.
Файлы: 5235807.rar (140.4 Kb)
Сообщение # 149
stream3
  Постов: 16   ОК
А можно схему , прошивку и т.д. глянуть.
Сообщение # 150
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Гдето я ее выше тут выкладывал
Добавлено (13.03.2018, 20:45)
Оказывается Питоном можно легко балансировать DD катушки. Точно просто потрясает!
Он покажет фазу и по чувствительности можно отлично свести катушки biggrin
Добавлено (14.03.2018, 09:51)
А вот еще прикол с селективностью, тоже можно реализовать на импульснике!
