PI-tone металлоискатель
Сообщение # 151
atoll07
  Постов: 574   U
sparkingsparking,
..интересные видео..
.. а можно попросить схему принципиальную этого прибора с подключением ДД катушки..
Сообщение # 152
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Схема обычный питон, можно и пирата использовать, катушки разделены, та что на транзистор- TX , та что на усилитель RX. Минусовые концы катушек на плюс идут.
Схема думаю упращатся будет, много лишних деталей.
Файлы: 5802298.jpg (130.1 Kb)
Сообщение # 153
dom
  Постов: 854   Друзья
sparkingsparking, Как Питон ведет себя на дальность обнаружения цели с катушкой DD? Если по глубине обнаружения цели с этим датчиком прибор будет вести себя адекватно, то можно попробовать собрать "бутерброд", т.е. в один корпус вкинуть айбишник и импульсник, чтобы один датчик использовать на два прибора.
Ранее я собирал такой "бутерброд", удобно, но правда имелся один недостаток, приходилось с собой таскать два датчика.
Сообщение # 154
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Я пока мелкие катушки пробую, 14 см . По дальности на 5коп СССР он берет ,не переделывая схему, диаметр катушки.
Бутерброд это конечно интересно, но думаю тут свою схему вырисовать.....короче все пока в разработке и опытах, так как много интересного выплывает. biggrin
Сообщение # 155
122
  Постов: 2   ОК
всем привет в чем проблема при прошивки микроконтролера PIC12F683 для металлоискателя питон выдает вот это ?
Файлы: 0274668.png (135.6 Kb)
Сообщение # 156
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата sparkingsparking ()
Оказывается Питоном можно легко балансировать DD катушки.
балансировать катушки можно с помощью любого звукового генератора, и вольтметра или осциллографа.
Сообщение # 157
Boltyara
  Постов: 1212   U
селективность
реализовать на импульснике!
Этот вопрос волнует всё мировое сообщество. Только толком не у кого не получилось. Все импульсники с попыткой селекции- "жулики".
Сообщение # 158
transistor856
  Постов: 628   Друзья
мужики киньте схемой умной кнопки,типа как на квазар арм,чтоб тумблера не ставить,а то всю панель портит
Добавлено (17.03.2018, 23:24)
забыл добавить-только не на мк,желательно что-то попроще
Добавлено (18.03.2018, 13:45)
ребят,так что есть у кого схемка?
Сообщение # 159
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
transistor856, Мне тоже интересна эта схема. Ну пока ещё никто не ответил, могу предложить такой вариант: https://ru.aliexpress.com/item....ifyAB=0
Сообщение # 160
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата WELL_85 ()
такой вариант:
А если самому?
