PI-tone металлоискатель
| Сообщение # 92
transistor856
Постов: 628
из всех перечисленных,все собирал,то дельта лидер по чуйке,плюс есть отстройка от мелочи
| Сообщение # 93
baskit
Постов: 143
Цитата atoll07 (  ) 1)городить "электронный резистор" просто маразм (без обид) 2) "пират" хорош только для старта (для затравки) дальше включаем голову (программу, связи, "бабки"), что у кого есть .. ..по теме "импульсника" - очень "интересные" темы - дельта, клон, сюрф, хаммерхед, и еще с десяток.. было бы желание.. 1)объясни почему, что не так, и что там городить то. 2) я ещё не наигрался с пиратом. 3)сюрфа я почти доделал нет пару микрух, а дельты, клоны, и т.д за 2 месяца не реально все тонкости изучить.
| Сообщение # 94
atoll07
Постов: 574
Цитата baskit (  ) объясни почему, что не так, и что там городить то объясняю: 1) так как конденсатор 2200 мкф заряжается от +5 В, через резисторы (1кОм и 30кОм), заряд происходит нелинейно (по экспоненте) 2) "полевик" в качестве регулируемого сопротивления имеет также нелинейную характеристику 3) вместо 1-ой детали (переменного резистора) используется 9 4) эти 9 деталей необходимо где-то монтировать, то есть требуется печатная плата (или переделывать основную или делать дополнительную) 5) конденсатор 2200 мкф должен иметь малую утечку, иначе "сопротивление" может "плыть" (увеличиваться) ..и еще можно продолжать..
| Сообщение # 95
Boltyara
Постов: 1212
Цитата Yarek (  ) сделать из него "двухколесный велосипед" с раздельными катушками. Для начала надо прогнать проект в аналоге, затем засовывать в МК. Я уже наступал на подобные грабли.
| Сообщение # 96
baskit
Постов: 143
Цитата atoll07 (  ) и еще можно продолжать..
1 а зачем тут линейность ? 2... 3,4 согласен - но если корпус позволяет почему бы и не добавить плаку 2*2*2см 5 конденсаторы они такие, надо брать на 25 вольт там утечка поменьше. 6 надо добавить 10 элемент 40-50к в разрез, - полевик, тогда будет более линейно.
| Сообщение # 97
fangorn
Постов: 9
Добрый день! Подскажите кто знает, из-за чего может уходить настройка порога (уходит только в одну сторону), когда касаюсь потенциометра (хоть они и в пластмассовом колпачке) или любого контакта на плате, к кабелю датчика?
| Сообщение # 98
WELL_85
Постов: 639
fangorn, На корпус потенциометра подключите провод от минуса питания прибора.
| Сообщение # 99
fangorn
Постов: 9
Полез сегодня воду с питоном. И чем глубже заходил тем сильнее уплывал порог. Если применить экранированный кабель от датчика к блоку управления, изменится ситуация как думаете?
| Сообщение # 100
melan
Постов: 999
порог выставляется по рабочим условиям.
Цитата fangorn (  ) чем глубже заходил тем сильнее уплывал порог. Выставляете на максимальной глубине и вперед. Кусок металлолома не пропустите. Надеюсь вы не кольца и серьги хотите им искать.)).
