PI-tone металлоискатель
Сообщение # 201
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Придумал вот так сделать питание для "глазастого" корпуса Питона biggrin
Коробочка у которой сдвигается стенка боковая. Внутри держатель на 3 аккумулятора 18650. Держатель выдвигается из корпуса, аккумуляторы извлекаются для подзарядки.
Осталось приделать подвес на штангу, буду крепить под блоком, снизу штанги.
кому надо ссылка на stl файлы коробки https://cloud.mail.ru/public/B9k8/TktTfjYrn
Добавлено (10.05.2018, 21:06)
Как выглядит ПИТОН в сборе biggrin
Файлы: 5196936.jpg (136.5 Kb) · 3445925.jpg (121.4 Kb) · 0800093.jpg (76.2 Kb) · 8831178.jpg (97.7 Kb) · 1730031.jpg (156.9 Kb)
Сообщение # 202
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Сезон поиска в разгаре cool
Решил максимально упростить конструкцию прибора, чтобы его можно было быстро собирать и дешево делать. Возможно это кого то вдохновит!
Вот что получилось в итоге.
Видео небольшое.
Файлы: 6560038.jpg (125.1 Kb) · 4633031.jpg (113.2 Kb) · 9025427.jpg (113.3 Kb)
Сообщение # 203
Boltyara
  Постов: 1212   U
Видео мой браузер не показал... surprised Ну не страшно. sparkingsparking, хочу подсказать идею по эргономике. Клеить ничего не нужно- есть у тебя принтер. Многие давно научились прятать ИП в верхнюю штангу (под локтём) или под сам подлокотник, к примеру как гарретт 2500. Если делаешь быстросъёмные головы (эл. блок) , то почему бы не сделать их по внутреннему контуру подлокотника. Очень удобно при транспортировке. Не так страшно повредить блок, да и место в рюкзаке экономится. Просто вложил её туда и притянул хоть ремнём-липучкой, хоть куском камеры от мотика. Вот, к примеру так:
Файлы: 9525628.jpg (41.2 Kb)
Сообщение # 204
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Питон - это бюджетный вариант для металоломщиков, либо для начинающих. Что то воротить в 3д для него как бы себе дороже, учитывая по чем уходят такие приборы.
Сообщение # 205
Boltyara
  Постов: 1212   U
sparkingsparking, я не про питона, а в целом... Кротов же клепаешь. Да я и не навязываю...
Сообщение # 206
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Анонс !!!
Собираю подводник из ПИТОНА! biggrin
Добавлено (06.07.2018, 21:51)
Наконец то была пауза в работе, и я закончил корпус для подводного Питона от Эдди.
Как сделать водонепроницаемый потенциометр с выключателем- я расскажу в следующем видео.
Между прочим так можно упаковать и всеми любимый Пират biggrin
Добавлено (06.07.2018, 23:06)
Как сделать подводник с крутилкой - узнай посмотрев это видео biggrin !
Добавлено (09.07.2018, 22:25)
Ну и как все в собранном виде выглядит и работает biggrin
Так же при желании можно закупорить Пирата cool
Добавлено (11.07.2018, 15:22)
Нырнул с Питоном, настраивается отлично, не всплывает biggrin Чето там даже обнаружил под водой, но копать нет маски с трубкой.
Добавлено (05.08.2018, 10:04)
Нашел маленькое золотое колечко, снял тест. biggrin
Добавлено (07.08.2018, 22:52)
По многочисленным просьбам клиентов, запустил сухопутный Питон в минималистическом виде biggrin Внеше это все похоже на мой стандартный Клон, но вместо кнопок крутилка. Никаких надписей и прочего колхоза, все просто и понятно ребенку , теперь баланс грунта отстроит даже полный идиот!
Сообщение # 207
mmoozzeerr
  Постов: 9   ОК
sparkingsparking, Как я понял питон это одна из разновидностей эволюции пирата. По собственному опыту знаю, что пират лучше чувствует на к157уд2 нежели на TL072. Не лучше ли применить в питоне К157УД2, пока их ещё можно приобрести хоть и с трудом.
Сообщение # 208
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
mmoozzeerr, А что мешает вам это сделать? Я Питона не только на 72или 82TL собирал...... cool
Сообщение # 209
melan
  Постов: 999   Друзья
А где в схеме Питона баланс грунта??? Покажите пожалуйста на схеме.
Сообщение # 210
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
melan, Это образное выражение. Может в вашем районе легкие грунты, в моем их клон за 20 см видит.
