PI-tone металлоискатель
| | Сообщение # 211
snaiper
Постов: 181
sparkingsparking, Где то видел печатку с вашими доработками по питону и с индикацией на AD6884 , буду признателен если поделитесь в формате .lay
| | Сообщение # 212
sparkingsparking
Постов: 671
snaiper, Вот это могу дать в общий доступ.Резисторы 390 ом 2W , можно заменить на 510ом. Но тогда катушка строго должна иметь 250uH индуктивность и сопротивление 1.7 ом (под 2-ой режим работы)
| | Сообщение # 213
snaiper
Постов: 181
sparkingsparking, Спасибо, то что нужно. Еще вопрос - переменник к вашей печатке на какое сопротивление и не увидел куда подключить его.
| | Сообщение # 214
sparkingsparking
Постов: 671
100 кОм написано на плате, лучше из двух сделать 100к и 10 к
| | Сообщение # 215
snaiper
Постов: 181
sparkingsparking, Все понял, будем собирать, надеюсь TL- ки из Китая не подведут качеством.
| | Сообщение # 216
sparkingsparking
Постов: 671
Как повезет...  Добавлено (28.10.2018, 13:46) --------------------------------------------- Эдди по просьбе сделал тестер ОУ, можно при покупке , или когда не запускается Питон, определить подлинность.Ссылка на схему http://www.eddy.com.ua/archives/229
Если микросхема подделка, то прибор сразу это покажет.На видео пример.
| | Сообщение # 217
Boltyara
Постов: 1212
sparkingsparking, спасибо за ссыль! Там печатку можно чуток подкорректировать: рядом поставить кроватку под tl74. Судя по схеме тестируется один ОУ в составе МС (не важно сдвоенный или счетверённый опер).
| | Сообщение # 218
Кактус
Постов: 84
sparkingsparking, А не подскажете величину гасящих сопротивлений для катушки в 390мкГ? Буду очень признателен!
| | Сообщение # 219
sparkingsparking
Постов: 671
Кактус, Я сейчас ставлю 470-510 ом как в схеме, а катушку высчитал давно витки для каждого режима, и мотаю ровно столько , сколько надо для них. 250uH - второй режим 450uH - третий режим
Это все осознал после гемора с подбором резистора, лучше чем задумал автор не сделать. В вашем случае надо домотать и использовать 3 низкочастотный режим.
Кстате идеально для катушки провод 0.5-0.55 мм.
| | Сообщение # 220
Boltyara
Постов: 1212
Кактус, величина демпфера вычисляется : Rd=0.5*√(L/C). Учитывается паразитная ёмкость катушки, кабеля и силового ключа. В Клонах с примерно такой же катушкой устанавливают 390R.
