  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Драйвер для лазерного диода
Сообщение # 61
Rosiel
  Постов: 118   Друзья
Блин зря только рабочий дисковод разобрал((( sad там почему то два диода стояли один со стеклышком другой без стеклышка и у меня они какие-то узкие не как на картинке
Добавлено (28.01.2013, 21:38)
Еще у меня есть какойто диод похожый на тот что на картинке, там 10вывродов и стеклянный квадратик на месте стреклышка, как его подключить чтобы он свитился??? я пробывал минус на массу и 3мя вольтами на каждый контакт ничего не вышло(((
Файлы: 3957179.jpg (45.9 Kb)
Сообщение # 62
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
так люди я вот тоже хочу и точка,один стырил из школы и не то чтоб из нерабочего а прям от рабочего компа выдернул и принес,лазер там слабенький но тем не менее по мощнее китайской хрени драйвер на 317,его выкладывали на предыдущей странице а чертов лазер светит тускло рез поворачивать пробовал не помогает что делать или посоветуйте другой драйвер и можно ли поставить стабилизатор на 3,3в AH33
Добавлено (15.02.2013, 22:53)
мож так сделать?
токо лазер я сжег но скоро найду по мощнее
Добавлено (15.02.2013, 23:45)
мне кто нить ответит cry
Сообщение # 63
А ток ты хоть контролировал? Такие эксперименты нужно делать на БП с двумя стрелочными индикаторами - ток и напряг.
Сообщение # 64
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Maestro, да нет, следующую буду делать так
Сообщение # 65
Именно так! Подключаем лазерник и плавно повышаем напряжение на нём - поглядывая на рост тока. Дойдя до некоторого значения, при котором он уже хорошо светит и жгёт (если не знаем сколько ему положенно по паспорту) - запоминаем значение и уже потом расчитываем нужный токоограничительный резистор.
Сообщение # 66
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Maestro, ок,а не знаешь почему он плохо светил?пробовал напряги 3.7-5-7.2-12в результата не было светило совсем плохо
Сообщение # 67
Потому что ты его со старта высадил! surprised
Сообщение # 68
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Maestro, не пойму как wacko я сделал схему из предыдущей страницы на лм317 и рез поставил на максимум и подключив к аккуму мобилы тихонько вращал рез и лазер все время светил тускло, тогда еще немного потыкал и убил ее
Сообщение # 69
Это ненадёжно. Там чуть резистором на милиметр сдвинешь - и сразу резко меняется ток. Да и вообще, надо было подключать лампочку и выставлять ток на ней, а потом подключать лазерник.
Сообщение # 70
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Maestro, спасибо smile
  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
