Драйвер для лазерного диода
| | Сообщение # 41
Постов: 5015
их куча моделей. мой был от 2.2 вольт работал , ток 18 ма. это было прямо на платке подписано откуда я его выпаял, с ним и стабиизатор был вместе и все на радиаторе из меди висело, включил поработал не долго.хз почему сгорел спустя пару дней в стандартном включение.после не эксперементировал больше
| | Сообщение # 42
SssaHeKkk
Постов: 2291
Alex1, они же статики боятся...ты знал?...может у тя заряд жесткий и ты их все срубил
| | Сообщение # 43
Постов: 5015
я вот прям как знал)у меня часто заряд на теле) я пару микросхем так сжог) видать и свой светик тоже тогда) прям ходячий потенциал я
| | Сообщение # 44
Alex1
Постов: 1717
SssaHeKkk, знал. Объсните мне как это происходит. Микро-искорка между предметом и телом или просто ничего не заметно? Просто сколько паяю, ни разу с этим не сталкивался и микры не палил. Просто знаю по наслышке и стараюсь по меньше контактов с лапками.
| | Сообщение # 45
[)еНиС
Постов: 3074
Alex1, ты не контактов по меньше лапай, а батарею заземленную поболльше. СД скорее всего не сгоревший, а целый. Просто он не может от пальчиковой батарейки загареться. Я цепал сначала к мультиметру- не горел, потом прицепил к 3В литиевой батарейке-он еле еле засветился, при этом напряжение на батарейке просело с 3,6 до 1,9В! Потом соединил несколько батарее подряд и прицепил переменный резистор на 2кОм. Выкрутил его на максимум, подключил и стал медлеенно уменьшать сопротивление, диод не засветил. Уменьшал резистор, пока ток не стал в пределах 100ма, тут уже остановился и решил больше не крутить. Посмотрел из-за любопытства на диод-ослеп на некоторое время Потом поднес спичку- загарелась!
| | Сообщение # 46
Alex1
Постов: 1717
[)еНиС, а что у тебя лазер бесцветный был? Я свои диоды уже выкинул, после того как креслом проехался по ним (случайно). Буду ждать следующего дисковода...
| | Сообщение # 47
[)еНиС
Постов: 3074
Нет, у меня красный был, просто хотел посмотреть на сколько ярко он светит без фокуса
| | Сообщение # 48
SssaHeKkk
Постов: 2291
Alex1, кстати да... [)еНиС, возможно прав насчет светика...на напругу им пофиг...они током питаются...а какой ток у севшей батарейки?надо было попробовать блоком питания регулируемым их питать...а в разрыв подцепить резистор на несколько Ом и амперметр...макс.ток у них около 300мА...так что 200мА самое то для его нормальной работы
| | Сообщение # 49
человек-паук
Постов: 5
Люди ! прекращайте нести чушь !!! Лазеры можно питать напряжением ! И это очень просто, достаточно выставить напряжение падения на диоде и никаких проблем не будет, рекомендую почитать про NCP1529
| | Сообщение # 50
teslacoil
Постов: 222
а у меня есть лазерный диод но я его положил на полку боюсь остаться слепым
