  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Драйвер для лазерного диода
Сообщение # 71
Без проблем happy А проще всего сделать так: Бери БП на 12В, и подключай диод к нему через резистор на 100 Ом (12-3= 9В/0,1А=90 Ом). Светит? Вот и отлично. Повысь ток до 200мА - это 50 Ом. Но больше 250мА ставить ток не надо - лазерный диод от DVD-RW не выдержит - это для него предел.
Сообщение # 72
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Maestro, ок,только я еще ту не нашел,один человек сказал что у него есть а точнее сосед,у него привод испортился и он поменял но старую не выбросил,теперь не помнит куда дел,сказал либо в подвале,либо на работе
Сообщение # 73
Хорошо. А если привод CD-RW, то максимум 150мА.
Сообщение # 74
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Maestro, а разве в CD лазер не инфракрасный wacko
Сообщение # 75
Да, но он тоже светит немного красным светом.
Сообщение # 76
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Maestro, у меня был один такой,так он почти не светил,только если камерой смотреть был белый луч довольно яркий,а тот красный почти не видно
Сообщение # 77
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
интересно чисто теоретически - если взять лазер с пишущего привода собрать драйвер и посветить им в глазки через прозрачную пластиковую маску - как быстро "устанут" глазки и обратимы ли будут последствия? и с какого расстояния безопасно светить?)))
Сообщение # 78
Файлы: 1096536.jpg (231.9 Kb)
Сообщение # 79
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
MAXIMUS,думаю все зависит от прозрачности пластика,а так глаза не устают,они горят))я однажды ик лазером случайно провел по глазу,даже секунды на глазу не держал,а глаз болел не мало...лучше с этим не связоватся
Сообщение # 80
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
NKR13265, во - интересует как оно повлияет на расстояние - допустим 50 метров и пластик ну обычный которым прикрывают лицо от "болгарки"
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
