  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Драйвер для лазерного диода
Сообщение # 11
HowToDo
  Постов: 70   ОК
SssaHeKkk, мне продавец скинул даташит на диод там чётко сказано
нормальное напряжение 2В
максимальное напряжение 2.2В
One extra high burning power (1000-1500mW) infrared TO-5 9mm laser diode + Gift
Цена товара 626,33 руб.
начитавшись форумов приблизительно сформировалась схема, питать буду от аккума ли-по на 11В, далее стабилизатор на 5В потом нечто вроде лм317, на ней выставляю 2в, после этого ставлю токоограничитель на ОУ типа
что скажите ?
Файлы: 6377387.jpg (25.4 Kb) · 5138682.jpg (64.1 Kb) · 2269400.jpg (41.4 Kb)
Сообщение # 12
костя, Ты чтото очень все усложнил biggrin .Тебе всего лиш надо сделать чтобы ток через твой диод был в пределах нормы.А как ты ето сделаеш -можеш городить сложный драйвер управления а можешь поставить стабилизатор и после него ограничить ток простым резистором-значения не имеет
Сообщение # 13
HowToDo
  Постов: 70   ОК
Ксюня, а напряжение пофигу ?
Сообщение # 14
Quote (костя)
Если ты допустим через резистор даш тот ток при котором будет нормально работать диод напряжение автоматически просядет до нужного значения.
Добавлено (05.10.2012, 23:28)
Или можеш дать на него ровно два вольта напряжения как по даташиту и тоже все будет работать.В принцыпе ты можеш его запитать и от акумулятора зделав транзисторный регулятор напряжения
Сообщение # 15
HowToDo
  Постов: 70   ОК
Quote (Ксюня)
а это наминальный ток 1А ил его подобрать надо ?
Добавлено (05.10.2012, 23:35)
а есть ли просадка напряжения на таком драйвере http://lasers.org.ru/forum....%A3.185 ?
Сообщение # 16
Quote (костя)
Ето схемка стабилизатора напряжения с высоким коефициентом стабилизации а ток на светодиод подбирается резистором Rх.Вот схемка регулятора на транзисторе .Последовательно с диодом тоже поставишь резистор в несколько Ом нужно подбирать.
Файлы: 4420361.jpg (30.9 Kb)
Сообщение # 17
HowToDo
  Постов: 70   ОК
но у меня же напряжение на аккумах не постоянное будет...
Quote (Ксюня)
чё то щас не понял, она ещё и напряжение стабилизирует ?
Сообщение # 18
Quote (костя)
Нет ета схема подключается после стабилизатора напряжения от 6 до 12 вольт.Но если паралельно переменным резисторам поставить стабилитрон допустим на 5 вольт то она будет и стабилизировать напряжение правда коефициент стабилизации будет не больше 30.
Сообщение # 19
Для питания светодиода надо стабилизировать ТОК. С этим прекрасно справляется специальный LED драйвер. И не имеет значение на 2 В он или на 3. Главное это его рабочий ток (а он для твоего светодиода 1,2А). Эти драйверы продаются по пару долларов в любом инет-магазе. Я их с дилэкстрима несколько раз заказывал.
Сообщение # 20
aka
  Постов: 3090   Друзья
Интересный корпус у фонаря , он заводской ?
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
