    • Страница 25 из 25
    • 23
    • 24
    • 25
    6-ти канальна ЦМУ на Atmega8
    Сб, 22.09.2018, 20:35 | Сообщение # 241
    samand587
      Постов: 8   ОК
    Цитата Pechora-1 ()
    Программировал USBAPS
    Я тоже программировал им, фьюзы(прямые) брал из сообщения 42 данной ветки
    Цитата Pechora-1 ()
    или где то сопли или непротрав,
    перепахал все дорожки, мыл ацетоном- пока результата нет
    Цитата Pechora-1 ()
    чудес не бывает ....
    я в них не верю biggrin
    Сб, 22.09.2018, 20:59 | Сообщение # 242
    Pechora-1
      Постов: 76   ОК
    Цитата samand587 ()
    я в них не верю
    Тогда бросьте это дело....
    Если с первого или второго раза не запускается, я просто выкидываю всё.....
    И начинаю делать с нуля и новыми деталями....
    Поверьте мне, помогает. Проще сделать нормально, не спеша и по новому, чем искать свои же косяки непонятно зашифрованные непонятно-своей же энигмой.
    Вс, 23.09.2018, 15:07 | Сообщение # 243
    samand587
      Постов: 8   ОК
    Метод для сборки диодного мостика А если что посерьезнее- тогда что?
    Добавлено (23.09.2018, 19:04)
    Прошелся по всей плате паяльником-заработало, хотя до этого рассматривал плату через лупу непропаев не заметил. Посмотрев как работает возникли вопросы:
    - не работает от линейного выхода(писал ранее), нужен довольно высокий уровень сигнала, как повысить чувствительность?
    - светодиоды три верхние по схеме мигают ярко, следующие три с выводов 11,12 и 13 мигают очень и очень тускло при одинаковом уровне сигнала, почему?
    - как идет разделение по частотам- какие сетодиоды за какой канал по частоте отвечают?
    Добавлено (23.09.2018, 20:56)
    Вопрос снят- при прослушивание речи диктора, где полный спектр частот, все в норме. Ну и подбор резисторов С3 и С4.
    Кстати о птичках. Здесь http:/lightportal.info/publ/cvetomuzykalnye_ustanovki/lichtorgel_internacionalnaja_cvetomuzyka/3-1-0-96 есть прошивка с бегущими огнями при тишине
    И это понятно
    А здесь МУ спаять.
    З.Ы. Все
    Добавлено (03.10.2018, 18:56)
    На досуге собрал Аврору-1
    Впечатления сугубо положительные. На очереди собрать экран на RGB диодах
    Вс, 14.04.2019, 17:30 | Сообщение # 244
    geni12063582
      Постов: 2   ОК
    Привет всем. То же пришла мысль сделать эту цветомузыку на 6 каналов. Возникло несколько вопросов. Когда программирую фьюзы, мега лочится, так и должно быть? Пришлось так же соорудить fusebit doctor. И ещё вопрос, на выводах 1,2 LM358 стрелка вольтметра дёргается до 1,5 вольта. Этого хватит, что бы контроллер работал?
    Пн, 15.04.2019, 08:14 | Сообщение # 245
    Pechora-1
      Постов: 76   ОК
    У меня тоже лочилась.
    1.5 В. хватит.
    Пн, 15.04.2019, 08:23 | Сообщение # 246
    geni12063582
      Постов: 2   ОК
    Фюзы выставил как указано, прошивал две меги по несколько раз! Может что то с кварцем? С выходов контроллера ноль, плату проверил, промыл, не работает! Проверю кварц!
    Добавлено (15.04.2019, 19:46)
    Вообщем полный капец! Две меги, которые шьются и восстанавливаются fusebit doctor, оказались негодными. Купил новую, прошил, всё заработало с первого раза. Ура!!!
    • Страница 25 из 25
    • 23
    • 24
    • 25
