  • Страница 25 из 25
  • 23
  • 24
  • 25
6-ти канальна ЦМУ на Atmega8
Сообщение # 241
samand587
  Постов: 8   ОК
Цитата Pechora-1 ()
Программировал USBAPS
Я тоже программировал им, фьюзы(прямые) брал из сообщения 42 данной ветки
Цитата Pechora-1 ()
или где то сопли или непротрав,
перепахал все дорожки, мыл ацетоном- пока результата нет
Цитата Pechora-1 ()
чудес не бывает ....
я в них не верю biggrin
Сообщение # 242
Pechora-1
  Постов: 76   ОК
Цитата samand587 ()
я в них не верю
Тогда бросьте это дело....
Если с первого или второго раза не запускается, я просто выкидываю всё.....
И начинаю делать с нуля и новыми деталями....
Поверьте мне, помогает. Проще сделать нормально, не спеша и по новому, чем искать свои же косяки непонятно зашифрованные непонятно-своей же энигмой.
Сообщение # 243
samand587
  Постов: 8   ОК
Метод для сборки диодного мостика А если что посерьезнее- тогда что?
Добавлено (23.09.2018, 19:04)
Прошелся по всей плате паяльником-заработало, хотя до этого рассматривал плату через лупу непропаев не заметил. Посмотрев как работает возникли вопросы:
- не работает от линейного выхода(писал ранее), нужен довольно высокий уровень сигнала, как повысить чувствительность?
- светодиоды три верхние по схеме мигают ярко, следующие три с выводов 11,12 и 13 мигают очень и очень тускло при одинаковом уровне сигнала, почему?
- как идет разделение по частотам- какие сетодиоды за какой канал по частоте отвечают?
Добавлено (23.09.2018, 20:56)
Вопрос снят- при прослушивание речи диктора, где полный спектр частот, все в норме. Ну и подбор резисторов С3 и С4.
Кстати о птичках. Здесь http:/lightportal.info/publ/cvetomuzykalnye_ustanovki/lichtorgel_internacionalnaja_cvetomuzyka/3-1-0-96 есть прошивка с бегущими огнями при тишине
И это понятно
А здесь МУ спаять.
З.Ы. Все
Добавлено (03.10.2018, 18:56)
На досуге собрал Аврору-1
Впечатления сугубо положительные. На очереди собрать экран на RGB диодах
Сообщение # 244
geni12063582
  Постов: 2   ОК
Привет всем. То же пришла мысль сделать эту цветомузыку на 6 каналов. Возникло несколько вопросов. Когда программирую фьюзы, мега лочится, так и должно быть? Пришлось так же соорудить fusebit doctor. И ещё вопрос, на выводах 1,2 LM358 стрелка вольтметра дёргается до 1,5 вольта. Этого хватит, что бы контроллер работал?
Сообщение # 245
Pechora-1
  Постов: 76   ОК
У меня тоже лочилась.
1.5 В. хватит.
Сообщение # 246
geni12063582
  Постов: 2   ОК
Фюзы выставил как указано, прошивал две меги по несколько раз! Может что то с кварцем? С выходов контроллера ноль, плату проверил, промыл, не работает! Проверю кварц!
Добавлено (15.04.2019, 19:46)
Вообщем полный капец! Две меги, которые шьются и восстанавливаются fusebit doctor, оказались негодными. Купил новую, прошил, всё заработало с первого раза. Ура!!!
  • Страница 25 из 25
  • 23
  • 24
  • 25
