Оптроны
Сатурн14252
Постов: 91
Salongo
Постов: 751
А если убрать цепь R1C1?
Постов: 1790
А при каком не светит лампа постоянно? Симистор исправен? Оптрон исправен? Для пробы уберите снаберную цепь R3C1.
Сатурн14252
Постов: 91
R3C1 я не ставил почем уто оптрон и симистор рабочий.
Постов: 1790
Чудес не бывает. Бывают ошибки, иногда роковые.
Сатурн14252
Постов: 91
Смысли ошибки это всё за R3C1 ?
Постов: 1790
Делал по этой схеме с цепочкой и без. При исправных элементах все работало. Проверяйте детали.
msmmmm
Постов: 891
Условные катод и анод (силовые выводы Т1 и Т2) симистора не перепутал?
Сатурн14252
Постов: 91
А где у симистора катод и анод !! покажи по схеме, И всё исправно.
msmmmm
Постов: 891
Почитал бы о симисторе... В отличие от тиристора, имеющего катод и анод, основные (силовые) выводы симистора называть катодом или анодом некорректно, так как в силу структуры симистора они являются тем и другим одновременно. Однако по способу включения относительно управляющего электрода основные выводы симистора различаются, причём имеет место их аналогия с катодом и анодом тиристора. Из википедии. Т1 - условный катод, Т2 - условный анод. Путать нельзя (смотри структуру).
