  • Страница 2 из 4
Оптроны
Сообщение # 11
Сатурн14252
  Постов: 91   ОК
На этой схеме где катод а где анод спасибо.
Файлы: 6487187.png (55.2 Kb)
Сообщение # 12
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Самый простой способ проверить симистор на пробой - отключить УЭ. Если ток идет - однозначно на помойку.
И фото платы не помешало бы.
Добавлено (25.03.2016, 15:07)
катод - рядом с УЭ, анод сверху.
Сообщение # 13
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
nickolay130978, относительно Т1, а резистор R2 в схеме как раз нужен для надежного запирания симистора.
Файлы: 6540625.jpeg (6.6 Kb)
Сообщение # 14
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Сатурн14252, выложи фото или рисунок симистора,который ты будешь устанавливать в схему,а мы отметим на фото или рисунке куда что подключать. smile
Сообщение # 15
  Постов: 2255   Друзья
Цитата msmmmm ()
относительно Т1,
Да, относительно T1. Это я что то спутал.
Сообщение # 16
Сатурн14252
  Постов: 91   ОК
Вот фото
Файлы: 3949857.jpg (72.3 Kb)
Сообщение # 17
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Сатурн14252, нарисовал на фото куда что подключать.Думаю что все будет понятно.Будут вопросы - задавай. biggrin
Файлы: 8640142.jpg (99.4 Kb)
Сообщение # 18
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Это из мультисима. Дорожки связаны со схемой, потому ошибок быть не может. Нагрузка включена последовательно, куда включать к Т1 или к Т2 - безразлично.
Файлы: 8320572.jpg (42.4 Kb) · 0095350.jpg (20.9 Kb)
Сообщение # 19
Сатурн14252
  Постов: 91   ОК
Я подключаю точно также, когда отключаешь R2 лампа гаснет. Изначально я делал вот так
Файлы: 5980808.jpg (49.8 Kb) · 5830737.jpg (218.9 Kb) · 7931142.jpg (155.8 Kb)
Сообщение # 20
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Сатурн14252, надо смотреть управление оптроном в приведенной схеме - сделать разрыв перед R4 и подать 5 вольт. на R4.
  • Страница 2 из 4
