  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Последовательное включение светодиодов
Сообщение # 51
  Постов: 1790   Друзья
ROBOCOP Надо смотреть что творится на транзисторах. Так могу сказать только что надо может уменьшить базовые резисторы, транзисторы с большим "усилением" применить и последнее это уменьшить коллекторные резисторы.
Сообщение # 52
ROBOCOP
  Постов: 131   ОК
краб, у меня только транзисторы.
ctc655, понятно, буду копать в эту сторону. Спасибо что помогаете smile
Добавлено (23.07.2016, 14:48)
Я использовал КТ961А, попробую BC547. Когда уменьшаю базовые резисторы светодиоды начинают гореть.
Сообщение # 53
  Постов: 1790   Друзья
В цепи коллектора стоят резисторы? Если нет, то обязательно надо поставить.
Сообщение # 54
ROBOCOP
  Постов: 131   ОК
Да, стоят сейчас на 1 кОм, если уменьшаю сопротивление, то светодиоды сгорают.
Сообщение # 55
  Постов: 1790   Друзья
Питание 9 В? Тогда резистор 800 Ом. Посчитайте сами. Светодиоды не могут гореть если через них идет нормальный ток. На транзисторе упадет от 0,5 до 1 В. На диоде должно быть не более 1,2В. Отсоедините базовый резистор от входа и подключайте к + и светодиод должен светится на всю яркость и не перегорать. Это будет ключевой режим. Может у вас светодиоды какие то особенные? Если их подключать только через резистор как светят?
Сообщение # 56
  Постов: 1790   Друзья
Если именно так как на видео, то самое простое - это схема на микроконтроллере. А так можно на счетчике с дешифратором или регистре сделать. Просто не такой эффект будет. Ну и количество деталей возрастет.
Видел готовые наборы "сердечек", но в работе их не видел, не собирал и как работают не знаю. Поищите.
Сообщение # 57
voron78
Искал ... Все в основном автоматически настроены на мигание , а мне на кнопке надо .
вот похожее ,но тоже на автомате
https://www.drive2.ru/c/1444940/
Сообщение # 58
  Постов: 1790   Друзья
Ну тогда остается только икать того кто напишет программу для контроллера.
Я тут, увы, не помогу.
Сообщение # 59
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
voron78, думай схему на контроллере. Потом проси прошивку. За основу можно взять и эту https://www.drive2.ru/c/1444940/ только предусмотреть пару портов на кнопки.
Если убрать светодиоды на пине C5 и B1, и на B1 подключить кнопку, то можешь попробовать эту прошивку
Файлы: Heart.hex (0.4 Kb)
Сообщение # 60
voron78
Спасибо буду разбираться !!))))
Добавлено (12.07.2017, 03:58)
Подскажите какие основные программы для компьютера используют для построения таких схем.
Отстал я немного от техники ,хотя в прошлом радиолюбитель))). По этим всем ссылкам схемы уже на платах ,а принципиальных нет или я не знаю как их посмотреть .Раз уж я так глубоко в это влез буду изучать всё и как на компьютере схемы писать и платы рисовать и программировать )))))) . Спасибо что откликнулись на мою просьбу .
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
