Последовательное включение светодиодов
| | Сообщение # 41
Постов: 1790
Посмотрел схему. Дайте всю собранную вами схему, а не то что хотите. В этой схеме одна ошибка. Минус питания подают на эмитеры транзисторов. А где у вас минус подают сигнал с переменника.
| | Сообщение # 43
Постов: 1790
Вы наверное очень начинающий. 1 ошибка. Я уже писал, на эммитеры транзисторов подаете минус батареи. 2. Плюс подаете на светодиоды. 3. На вход, куда вы подали минус сейчас, подаете сигнал с движка переменного резистора( средний вывод. 4. Один крайний вывод подаете на плюс батареи, а второй крайний вывод подаете на минус батареи. Схему сейчас нарисовать не могу,нет на этом компе нужных программ. Может корявая получится, то тогда выложу.
| | Сообщение # 44
Постов: 1790
Вот что получилось
Для питания 9 В резистор для светодиода надо около 800 Ом.
| | Сообщение # 45
ROBOCOP
Постов: 131
ctc655, очень ; ) Извиняюсь если что-то где-то туплю. Вот перерисовал, верно?
| | Сообщение # 46
Постов: 1790
Опять на работе и не вижу. До вечера.Добавлено (05.07.2016, 18:21) --------------------------------------------- Да, все правильно. Пробуйте.
| | Сообщение # 47
ROBOCOP
Постов: 131
ctc655, попробую, кстати этот резистор (800 Ом), он ограничивает напряжение которое на светодиод идет?
| | Сообщение # 48
Постов: 1790
Можно и так сказать, но это неправильно. Правильно говорить, что резистор ограничивает ток через светодиод.
| | Сообщение # 49
ROBOCOP
Постов: 131
ctc655, появилось время, и спаял так:
 Все работает, но трабл в том, что первый светодиод загорается полностью, а остальные не полностью горят, и горят на полную только когда переменный резистор выкручен до упора. А задумка была такова, подкрутил, загорелся один, потом также второй и т.д. Видимо без микросхемы никак, да?
| | Сообщение # 50
