  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Последовательное включение светодиодов
dimas8007
  Постов: 4   ОК
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста схему подключение светодиодов.
Принцип работы такой: при начатии на кнопку загорается первые светодиод, при повторном начатии на туже кнопку горят первый и второй светодиоды, при третьем нажатии три светодиода, и так до десяти. Заранее благодарю.
  Постов: 1693   Друзья
dimas8007, это тебе надо искать шаговое реле и с его помощью осуществлять подобное.Они раньше у связистов использовались.
dimas8007
  Постов: 4   ОК
Где можно узнать маркировку и параметры нужного шагового реле?
Salongo
  Постов: 751   Друзья
На картинке выдержка из программы для контроллера на языке CFC. При 11-м фронте происходит общий сброс и всё начинается сначала. При доле фантазии можно переложить на обычные микросхемы. На снимке у каждого счетчика шаг увеличен на 1. В реальности можно взять десяток микросхем-счетчиков с делением на два, и случить между собой последовательно.
Файлы: 6004054.jpg (66.6 Kb)
dimas8007
  Постов: 4   ОК
Немного не допонял. Программировать мне не на чем. Можете пояснить по поводу Микросхем
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Не могу сейчас нарисовать.
Вот, нашел деление на 2 на триггерах. Можно сделать на счетчиках.
Файлы: 3253817.jpg (10.5 Kb)
Elektro
  Постов: 215   Друзья
dimas8007, вам будет легче на простой pic микросхеме! Можно взять pic16f84 или pic16f628 ! Ну программу я могу сам написать!
Правда нужно будет еще программатор собрать! Если заинтересовал могу скинуть схему прогромматора! Ну и с самой схема могу помочь! biggrin
dimas8007
  Постов: 4   ОК
Elektro , очень даже заинтересовало. буду очень благодарен если поможете
slesarb161rus
  Постов: 6   ОК
Ребят, помогите пожалуйста, интересует поочередное включение 5 светодиодов при подаче напряжения и плавное затухание по очереди при отключении сигнала, с постоянным питание всей схемы
daimonds
  Постов: 91   ОК
slesarb161rus, не совсем понятна задача. Как быстро должны загореться по-очереди? Насколько плавно затухать и в какой последовательности? Что значит "с постоянным питание всей схемы"?
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
