Светодиодное табло - оценок
REZZE
Постов: 21
Здравствуйте форумчане! В электроники я 0, но появилась у меня идея по созданию светодиодного табло из светодиодных лент ! выложить из светодиодных кусочков цифру 8 и путем управления подачи тока вырисовывать цифры зажигая определенные кусочки светодиодов. Тем самым создать табло для судей на соревнованиях у нас есть программа на ПК где судья записывает оценку и хотелось бы выводить данную оценку на данное табло! Прошу помочь разобраться с чего мне стоит начать что бы собрать всю эту схему! представляеться она не висьма сложно, но хотелось бы разобраться и создать данный проект! начиная от сборки что нужно для этого и заканчивая программированием своей программы для вывода информации на табло! помогите добрым советом=)
Постов: 7401
Самое простое - переключать кнопками с помощью реле. Распаяв ленты как положено по сегментам. Напряжение будет на них подаваться через диоды, в различных комбинациях.
REZZE
Постов: 21
надо информацию выводить с ПК
stalker68
Постов: 867
Можно сделать табло, применив сдвиговые регистры 74HC595, при этом табло может управляться всего тремя цифровыми входами +провод GND + провод питания. Но как вывести данные из компьютера незнаю
REZZE
Постов: 21
все это хорошо но в электронике полный ноль, как собрать схему эту? или посоветуйте с чего начать что бы понимать то что написано ) Спасибо за ответ
mobildoc
Постов: 1863
stalker68, повесить на LPT и написать маленькую программу...
REZZE
Постов: 21
написание программы это менее важный вопрос информации полно в интернете! а вот со сбором схемы вызывает проблему у меня как человека в этом не разбирающегося))))
mobildoc
Постов: 1863
REZZE, сколько цифр планируется?
Филя
Постов: 9
В компьютере теперь только один интерфейс остался - USB. Чтобы по нему выводить данные из компа в ваше устройство вам придется освоить микроконтроллеры. А после их освоения сделать управление лентами будет плевым делом. В качестве альтернативы можете посмотреть в сторону arduino. Те же микроконтроллеры, только с кучей уже готовых решений. Думаю, там есть варианты с обменом данными по USB. Но вариант с кнопочками гораздо быстрее.
REZZE
Постов: 21
5 цифр - на каждую цифру по 7 лент получаеться
