Светодиодное табло - оценок
| | Сообщение # 11
mobildoc
Постов: 1863
REZZE, зачем 5?
| | Сообщение # 12
REZZE
Постов: 21
у нас спортивная гимнастика там целое число двухзначное и тысячные например: 10.366
| | Сообщение # 13
mobildoc
Постов: 1863
REZZE, может реально сдвиговые регистры и LPT порт? или МК и прошивка с софтом...
| | Сообщение # 14
REZZE
Постов: 21
я вот тоже думаю адруину взять но как собрать всю схему пока не понимаю какое напряжение надо будет или све ленты светодиодные смогут питаться от нее... нужны ли регисторы и так далее ! а прошивка с софтом второй вопрос уже решу его
| | Сообщение # 15
mobildoc
Постов: 1863
для ленты - отдельный блок питания и ключи. остальное - надо подумать...
| | Сообщение # 16
REZZE
Постов: 21
а как подключить через блок питания адруино ?? и что за ключи?
| | Сообщение # 17
Филя
Постов: 9
Светодиодные ленты-довольно мощная нагрузка. Управлять ими напрямую с arduino или регистров не получится. Нужно между ними ставить ключи для управления мощной нагрузкой. Можно почитать например здесь.
| | Сообщение # 18
REZZE
Постов: 21
А сколько именно таких лент я смогу подключить и какой мощности эти ключи нужны если мне нужно на одну цифру семь полосок по 5-6 диодов на полоске и 5 букв получаеться 35 полосок ! Понятно что дом питание нужно будет и адресную с большим количеством пинов
| | Сообщение # 19
Филя
Постов: 9
Сколько лент можно подключить зависит от источника питания, если он у тебя уже есть. Если его нет, то нужно исходить из того, сколько лент тебе нужно. На 5 разрядов по 7 сегментов потребуется 35 отрезков ленты. Для каждой ленты указывается напряжение 12в или 24в) и мощность на метр (например 4.7 Вт/м). Соответственно, тебе нужно посчитать сколько метров тебе нужно всего и определить суммарную мощность. На такую мощность и нужно будет искать источник питания. Учитывай, что для каждой ленты есть минимальная длина отрезков, на которые она может быть порезана. Разделив мощность ленты на метр на длину твоих отрезков получишь мощность отрезка. Это и будет минимально возможная мощность ключа. Но лучше ее удвоить.
| | Сообщение # 20
REZZE
Постов: 21
Спасибо большое буду пробывать на примере одной цифре а далее уже смотреть потому что к одной адруине не подключишь пинов не хватит
