  • Страница 4 из 5
  • 5
Светодиодное табло - оценок
Сообщение # 31
REZZE
  Постов: 21   ОК
как то так получилось !
Добавлено (17.01.2016, 03:31)
Все верно ли я сделал ?
Файлы: 1919396.jpg (186.5 Kb)
Сообщение # 32
BIOS
  Постов: 1456   ОК
должно работать, только ключи нужны только на катодах, на аноде два ключа наверное лишние... Точно не скажу, товариСЧи поправьте если что не так...
Сообщение # 33
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Что за транзисторы у которых затвор (база) по центру?
И вот те два транзистора, что справа, они как я понял р-канальные (p-n-p)? - Тогда чтобы их открыть нужно на затвор подать 0, а чтобы закрыть подать +12. Ардуина на выходе даёт 0-5вольт, соответственно эти транзисторы не будут закрываться. Так что нужно делать так:
Файлы: 1725083.jpg (16.7 Kb)
Сообщение # 34
REZZE
  Постов: 21   ОК
IRF630NPBF, Транзистор, N-канал 200В 9.3А [TO-220AB] - вот такие я купил! в схемах я полный ноль ! не знаю как их подключать подскажите и какие регистры мне надо подключать есть в наличии на 100ом и 10ком ?
Добавлено (17.01.2016, 19:29)
и как я смогу управлять разрядами (анод) ?
Сообщение # 35
REZZE
  Постов: 21   ОК
как я понял вот так надо сделать?
Добавлено (17.01.2016, 19:37)
на анодах тоже ключи нужны так как управлять разрядами надо будет через них
Файлы: 9196431.jpg (192.9 Kb)
Сообщение # 36
  Постов: 703   Друзья
На плюс нужны П-канальные полевые транзисторы.
Сообщение # 37
REZZE
  Постов: 21   ОК
почему п канаьные а не Н ??
Сообщение # 38
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
REZZE, потому что там ток в другую сторону течёт.
Сообщение # 39
REZZE
  Постов: 21   ОК
т.е для управления анодом мне надо п канальный транзистор а для катода н канальный?
Добавлено (19.01.2016, 00:22)
а GND надо на минус кинуть к источнику питания 12в ? и нужен ли регистр для этого?
Сообщение # 40
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
вот картинка, надеюсь понятно:
Добавлено (19.01.2016, 00:41)
первая попавшаяся из гугла.
Файлы: 6228870.gif (13.7 Kb)
  • Страница 4 из 5
  • 5
