  • Страница 1 из 3
Cветодиоды с низким напряжением загорания-затухания
ccoba
  Постов: 22   ОК
Какие виды и типы светодиодов подходят для контроля напряжения = 1 вольт?
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Практически любые красные. Если взять ультраяркие светодиоды (они, обычно, в прозрачном корпусе), то можно красные и зеленые. У них напряжение питания примерно 1.5-1.7 вольт, но светиться начинают и при меньшем.
BIOS
  Постов: 1456   ОК
завтра выложу док по светодиодам. smile там есть много почитать...
Цитата ccoba ()
Какие виды и типы
Файлы: led_.rar (1.10 Mb)
ccoba
  Постов: 22   ОК
Надо ли понимать, что при напряжении 1,4 вольта эти светодиоды будут гореть, а при снижении напряжения до 1 вольта они будут гореть слабее и погаснут при напряжении менее 1 вольта? Назовите тип этих светодиодов.
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Цитата краб ()
Файлы: led_.rar(1128Kb)
biggrin тоже хотел это выложить.... biggrin
ccoba
  Постов: 22   ОК
Цитата краб ()
Файлы
Смотрел ваши файлы, но там везде указано напряжение 1,9 -2,3 вольта.
Значит ниже напряжения 1,9 вольта свечения не будет?
BIOS
  Постов: 1456   ОК
yes
ccoba, smile и от 1го вольта будет через линзу светить,работать будет вечно
ccoba
  Постов: 22   ОК
Цитата BIOS ()
yes
Так да или нет?
Будет светить светодиод если напряжении снизится ниже 1,9 вольта?
  • Страница 1 из 3
