  • Страница 2 из 3
Cветодиоды с низким напряжением загорания-затухания
Сообщение # 11
Цитата ccoba ()
если напряжении снизится ниже 1,9 вольта?
Собрать простой преобразователь,к примеру
Файлы: 8635591.png (52.1 Kb)
Сообщение # 12
ccoba
  Постов: 22   ОК
И при напряжении питания = 1 вольт он будет работать?
Сообщение # 13
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Цитата ccoba ()
Надо ли понимать, что при напряжении 1,4 вольта эти светодиоды будут гореть, а при снижении напряжения до 1 вольта они будут гореть слабее и погаснут при напряжении менее 1 вольта?
Естественно, при напряжении ниже номинального светодиоды будут гореть слабее.
Цитата ccoba ()
Смотрел ваши файлы, но там везде указано напряжение 1,9 -2,3 вольта.
Во-первых, везде указывается номинальное напряжение. Во-вторых, для светодиодов ток поважнее будет.
Цитата ccoba ()
Назовите тип этих светодиодов.
Это вас на экзамене так спрашивают, а продавцы в 90% случаев сами не знают, что они продают.
Сообщение # 14
ccoba
  Постов: 22   ОК
Значит и покупатели "в 90% случаев сами не знают, что они" приобретают?
Сообщение # 15
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
ccoba, а то! Но покупатели, как правило, сами знают, что нужно брать с прилавка.
А жизнь вообще не сферически идеальная штука. Даже если вы заказываете какие-то детали с алиэкспресс (с описанием типа "электричество розетка провод легкая травма перепонки"), то не факт, что придет именно то, что было в заказе. А уж что касается простых магазинов, так там продавцов часто набирают из студентов, заваливших самый первый экзамен еще в техникуме, не способных даже правильно назвать структуру транзистора.
Сообщение # 16
ccoba
  Постов: 22   ОК
Цитата Витинари ()
я подготовлю яму со скорпионами
Мне ваша яма не нужна.
Конечно, где-то на базаре с лотка можно купить любую деталь на свой страх и риск.
Но магазин радиодеталей должен работать в пределах закона "О защите прав потребителей".
Сообщение # 17
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
ccoba, ни одного поста по теме. Хотите обсудить права потребителей - так это вам на другой форум. А здесь разговор будет коротким.
Сообщение # 18
ccoba
  Постов: 22   ОК
Нет. Я их знаю. Буду искать светодиод подходящего типа.
Добавлено (19.12.2015, 06:54)
Ваше решение понятно. Но вот будет ли работать такой преобразователь при напряжении = 1 вольт.
Сообщение # 19
Будет, где то на форум мелькала схем на транзисторе и катушке, что минималку 0,8В держала!
Сообщение # 20
ccoba
  Постов: 22   ОК
Цитата Maestro ()
схем на транзисторе
Какой аналог наших отечественных транзисторов буржуйскому 2N4401?
  • Страница 2 из 3
