Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
3
из
3
1
2
3
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
СВЕТОДИОДЫ
Cветодиоды с низким напряжением загорания-затухания
(нужен светодиод для контроля 1 вольта)
Сообщение #
21
Постов:
7401
Можно попробовать кт815, 817, 605...
Сообщение #
22
ccoba
Постов:
22
ОК
А зачем такие мощные транзисторы?
Может можно КТ315 и ОК?
Ведь нагрузка всего малоточные светодиод.
Сообщение #
23
Постов:
7401
Для данной схемы так, но был вопрос АНАЛОГ - вот и ответил.
Сообщение #
24
ccoba
Постов:
22
ОК
Понятно. Но ведь при такой малой нагрузке как светодиод мощность кт815, 817 явно завышена?! Или может там, в схеме, показан очень мощный светодиод? А если использовать самый маломощный светодиод, то потянет и КТ315?
Сообщение #
25
rylan
Постов:
502
Друзья
Цитата
ccoba
потянет но в схеме генератора нагрузка на транзистор еще больше,проверять или лучше по мощнее с запасом.
Сообщение #
26
ccoba
Постов:
22
ОК
Цитата
rylan
потянет.
ОК!
СХЕМЫ
СВЕТОДИОДЫ
Страница
3
из
3
1
2
3
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
